Spotřeba měniče v poh stavu
lammerCZ
Příspěvek od lammerCZ »
Ahoj, zajímá mě kolik si bere měnič sám pro sebe v pohotovostním režimu.
konkrétně budu mít Třífázový asymetrický hybridní střídač SofarSolar 15000TL-3PH a píšou u něj pouze <15W a to je stejné i u jeho dalších 6 variant.
Tak by mě zajímalo jak je to reálně. Nebo i u jiných měničů.
Díky.
Re: Spotřeba měniče v poh stavu
1. to není měnič ale střídač .
2. <15W bude ve stadby , nikoli při plném vědomí .
3. hybrydní stídače jsou obecně hi-tech nástěnná topidla :lol: . Holt sou dnes v kurzu .
Elektornům zdar :sun2:
Já mám sice GoodWe, ale je to taky hybrid, tak vyjádřím názor:
- byla to jedna z hlavních věcí, které jsem hlídal před koupí a můj řadič má do 15W - ale v podstatě to není poznat a není to důležité.
- z hlediska financí při provozu je daleko důležitější, kolik řadič "přicucává" z distr. sítě - což není spotřeba, ale je to o tom, jak dobře umí střídač hlídat hranici mezi odběrem a dodávkou do distribuční sítě. GoodWe v tom není moc dobrý, přicucne zbytečně tak 1-2 kWh denně, pokud by měl zakázané/omezené přetoky, tak ještě víc. Tak bych před koupí hlídal spíš tohle, v parametrech to není nikdy nikde napsané, jedině pozjišťovat na fórech.
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
pave69 píše: pon čer 26, 2023 3:22 pm Já mám sice GoodWe, ale je to taky hybrid, tak vyjádřím názor:
Záleží na nastavení a zapojení. Mám taky goodwe a dnes zatím přícuc 0,1 kWh, včera celodenní 0,3 kWh.
Spotřebu mají střídače velmi podobnou. Prostě si přidej 1 až 2 panely oproti požadovanému výkonu FVE. To pokryje celoroční spotřebu střídače.
pave1155
Příspěvek od pave1155 »
Mám 2x DEYE 10 kW a se zakázanými přetoky do sítě si dohromady vzali ze sítě za 10 dní asi 12 kW. Tak jsem se nas..l a přepnul to na ostrov :rofl:
Jo, to je řešení. Já to mám tak, že:
- v létě (teď) k přícucům dochází méně, protože FV pořád dodává - hlavně jde o období ranní a večerní špičky, pokud v tu dobu svítí a FV už posílá do DS, tak se přícucy minimalizují (navíc mi povolené přetoky vydělají mnohem víc, takže nějaký přícuc je detail)
- kolem rovnodennosti březen/říjen se dá přepnout na ostrov
- přes zimu mám výrobu tak nízkou, že vypnu přetoky a pořád přicucávám, stejně s FV energií nevystačím.
Ještě pozor na to, že přícucy měří "správně" jenom elektroměr. Střídač ukazuje mnohem nižší hodnoty. Je to způsobeno českým měřením po fázích.
pave1155 píše: pon čer 26, 2023 4:04 pm Mám 2x DEYE 10 kW a se zakázanými přetoky do sítě si dohromady vzali ze sítě za 10 dní asi 12 kW. Tak jsem se nas..l a přepnul to na ostrov :rofl:
:lol: Ještě že já mám "poloostrov" bez přetoků a již víc jak 3. měsíc i bez odběru jediné kWh 8-)
Ostrovům zdar! :D Poloostrovům obzvlášť ;-)
lammerCZ
Díky všem za odpověd. ten 15kw střídač bude připojený k 10kw panelům. Myslel jsem do budoucna až bude možné rozšířit, což už se stalo. Takže až to bude spuštěný udělám testovací období a kdyžtak se těch dalších 9 panelů po 550w prostě přidá a nazdar bazar.
Patr
Příspěvek od Patr »
Sten77 píše: pon čer 26, 2023 4:00 pm
Jak to tak tady pročítám, tak ten přícuc je u Goodwe asi normální, že?
Mě to dělá v momentě, kdy jedu na baterii - ze sítě to stále přicucává cca 50 - 130W. Za 24 hodin (dělá to ale jen v čase cca 19:00 - 8:00) to vezme zhruba 1-1,3 kWh, což se dá přežít.
9,9 kWp (V/Z: 3,85 / 6,05 kWp); Goodwe 10K-ET; Pylontech H1 14,2 kWh
bohumiljirka
přícuc
Příspěvek od bohumiljirka »
Dobrý den, takže když mě Goodwe na grafu za celý měsíc ukáže nákup 23.5 kwh a na elektroměru se ukáže spotřeba 48.2kwh, tak rozdíl je přecuc? Děkuji jsem laik a omlouvám se.
Je to tím, že Gůdvé nepočítá s českým omrdáním zákazníka ČEZem. Tedy, že když na jedné fázi máš přetok a v tom samém okamžiku na jiné fázi odbíráš, tak v ČEZku cáluješ. Za hranicemi se obé odečítá. A GůdVé nebude pro nás dělat NASA. Prostě nám musí stačit hardvér co prodávají i skopčákům. To že trochu pozmění firmvér neznamená, že to bude počítat jak ČEZ píská (když na to třeba není dost dobrý hardvér).
Celé (48kWh) je to přícuc a brumlaj pěkně vysvětluje, proč se ty dvě hodnoty liší. ;)
Patr
Příspěvek od Patr »
brumlaj píše: pát čer 30, 2023 3:29 pm Je to tím, že Gůdvé nepočítá s českým omrdáním zákazníka ČEZem. Tedy, že když na jedné fázi máš přetok a v tom samém okamžiku na jiné fázi odbíráš, tak v ČEZku cáluješ. Za hranicemi se obé odečítá. A GůdVé nebude pro nás dělat NASA. Prostě nám musí stačit hardvér co prodávají i skopčákům. To že trochu pozmění firmvér neznamená, že to bude počítat jak ČEZ píská (když na to třeba není dost dobrý hardvér).
Jestli to správně chápu, tak tento rozdíl mezi statistikou měniče a elektroměru vznikne jen tehdy, pokud mám na některé ze 3 fází odběr vyšší než zhruba ty 3,3 kWh a na této fázi se teda přibírá ze sítě, ikdyž na obou zbývajících je přetok. Je to tak?
Ne jenom.
GůdVé reaguje na změny spotřeby v řádu sekund, nikoli okamžitě. Takže než výkon vyrovná s odběrem, tak se započítávají přetoky/odběr a to na každé fázi zvlášť. Takže nejen přes den, ale i v noci, pokud jedeš z akumulátoru.
(odběr jak jej naznačuješ je v kW ne v kWh - sorry, musel jsem si rýpnout)
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát čer 30, 2023 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Né není. Je to tak, že když se zvýší odběr, třeba o 1kW na 1. fázi, tak střídač to nejdřív dorovná tak, že pošle 333W na každou fázi. Všude ve světě se to počítá tak, že odebíráš 1 kW a posíláš 1 kW (3*333W), takže výsledkem je nula - to ukáže střídač a jeho statistika. Ale v ČR je měření po fázích, takže napočítají 667 W odběr z distribuce (=přícuc) na 1. fázi a dodávku do sítě 2x333W na fázích 2 a 3. Střídač vzápětí zjistí, že je přepnutý do asymetrického režimu a opraví to, na fázi 1 pošle ten 1 kW, do ostatních nic. Ale krátkodobě tam vznikne ten mezifázový překmit, což je asi tím, že tu asymetričnost číňani nějak jen dolepili do FW a není to úplně tipťop.
bohumiljirka
přecuc
Hoši děkuji za odpovědi pochopil jsem. Je pravda že tady z 95% ničemu nerozumím.
Vím jen že se do ničeho nehrabat a nechat si poradit.
Byl by tady někdo z okolí Plzeň Domažlice kdo by poradil? a zasvětil?
Děkuji B.Jirka Holýšov
Patr
Příspěvek od Patr »
Me to teda zatim ukazuje stejne hodnoty nakupu (SEMS /elektromer). Pravda, jedu jen 5 dnu, ale vzhledem k tomu, ze dotycny vyse mel rozdil kolem 100% za mesic, tak uz by se mela i u me projevit nejaka odchylka. No uvidim v delsim case, jak to bude vypadat. Jinak jsem zatim s FVE velmi spokojen.
bohumiljirka
Zdravím, komplet červen: SEMS prodej 26,1kWh elektroměr A+1.8.0 celkový odběr 47kWh.
Hezký den.
Zdar ve spolek, tak já hlásím za červen prodej 0kWh ;-) (ostrov) a odběr taky 0kWh 8-) Přicházím o něco??? :o
u mě rovněž za červen odběr z DS 0,000mWh a dodávka do DS 0,000mWh (malé m je správně ;) ) .
Pohoda , klid , zero-byrobordel a nostres k nezaplacení :nod: .
K tématu : spotřeba měniče v pohotovstním stavu je mi buřt -> od února jede nonstop na plný kule :lol: .
Elektronům zdar :cloudy:
Abrams píše: sob črc 01, 2023 3:36 pm....... od února jede nonstop na plný kule :lol: ............
Pokud kule zvládaj, že jsou od února nonstop plný, tak abramsi klobouk dolů ;-) , skláním hlavu.
eduard22 píše: sob črc 01, 2023 1:49 pm Zdar ve spolek, tak já hlásím za červen prodej 0kWh ;-) (ostrov) a odběr taky 0kWh 8-) Přicházím o něco??? :o
Né, děláte to správně, mělo by vás být víc takových. Aby nás joudy, co prodáváme, ve slunečných dnech neodpojovali ;)
pave69 píše: sob črc 01, 2023 6:42 pm
He,he, "joudy" budou odpojovat kdy budou opravdoví solární baroni chtít. Ti mají letité smlouvy za 35,-Kč/kW né-li více a panely na loukách, polích a prodávají do podílu ČEZ nebo krajově. Že bych se jako "jouda" na to nevsral! KOlik že dávají? 3,50kč? :roll: :roll: :roll:
1) kWh nikoli kW
2) 35,- Kč/kWh z FVE nebere nikdo ani dnes, ani nikdy dříve. - projdi si rozhodnutí ERÚ.
3) tomas nám tu zcela jasně popsal k čemu jsme tu distributorům. Vobyčejné vovce na stříhání kdy se mocným zachce. A Ty jim to svými postoji žereš i s navijákem a co je horší ve společnosti lživými argumenty podněcuješ vnitřní nepřátelství.
brumlaj píše: sob črc 01, 2023 5:16 pm
V únoru sem na něj pověsil druhej barák (celoelektrickej) a provizorně přihodil pár kWp od souseda . Největší "potíže" měnič má se současným rozběhem 1kW čerpadla ve studni + 1,5kW čerpadla v přečerpávacím septiku . Už se to stalo třikrát , roztočení dvou asynchroňáků bez softů řádně zatřese s napětím :twisted: . Jinak vše zvládá na jedničku :headbang: . V červnu AC 0,8MWh .
Elektronům zdar :sun2:
Zpět na „Měniče“
