Pomoc s Navrhnutim napajania Solarneho panelu
llukas
Příspěvek od llukas »
Caute. Rozmyslam nad instalaciou solarnych panelov,ale neviem ako, resp. ci sa to da ako si ja predstavujem.
Chcel by som pouzit 1 alebo 2 panely podla toho kolko mi odporucite😁. Plochu mam 3x2m dostupnu. Takze moja predstava je, ze z tychto panelov by som isiel asi do nejakeho mppt regulatora https://smsolar.sk/products/mppt-regula ... tra-12-24v z neho do menica s vystupom na 230V https://smsolar.sk/products/menic-napat ... -sinusoida a z tohto menica do apc https://www.mediatip.sk/detail/APC-Smar ... ved/400115. Je to mozne? Chcem skratka docielit aby som nemusel mat autobateriu este medzitym alebo len tak polozenu s kablami na zemi. Vyuzivat to chcem na nabijanie baterii, aku naradie, bicykel,atd.... Alebo existuje aj hotove riesenie? Ake parametre by mal mat ten cely system aby vedel dobijat tu 1500apccku? Dakujem za rady
Asi takto nejako
Re: Pomoc s Navrhnutim napajania Solarneho panelu
Dobíjení zabezpečíš nejlépe obuškem. Je to bezpečnostními složkami osvědčená technologie.
Ale mám pocit, že se chceš na něco zeptat?
To nakreslené (Carspa) fungovat nebude, s tím APC to něco dělat bude.
