Stránka 1 z 2
Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 2:47 pm
od Mi88ko
Ahoj vsem, jdu si k vam pro radu, jestli nekdo nevite kde je chyba (samozrejme mezi klavesnici a zidli)
Snazim se rozjet wattrouter, ale nespinaji mi vystupy.
I kdyz jsem vynucene sepnul vystup ssr, tak to fve utahne, ale proste wattrouter to nesepne.
Prio 1 mam rele vystup, predrazeny pred ssr (bojler 4,5kw)
Prio 2 je ssr ohrev elektrokotle - prvni spirala 1kW (L1)
Prio 2 a 3 jsou zbyle topne spiraly (L2+L3)
Nevite kde by mohl byt zakoany pes.
Snazil jsem se to nastavit podle navodu, ale nic.
Nevim jestli zacit laborovat v prevodovym pomeru?
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 5:49 pm
od Diablo1st
Najprv skús skontrolovať fyzické zapojenie, najmä či fáza L1, ktorá napája WR je rovnaká L1, ktorá je meraná cievkou Y1 a či súhlasí s L1, ktoré má SSR L1 spínať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.
Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:05 pm
od jarda62
Taky přívody od pojistek (správně by tam neměly být jističe, ale pojistky speciálně k jištění polovodičů) musí jít na vstup SSR a zátež napojit z výstupů.
Vynucené sepnutí funguje bez ohledu na priority
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:15 pm
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 5:49 pm
ted jsem to přešel, L1 souhlasí, ssr fazově souhlasí.
tlačítko test funguje dobře, všechno Ok, ale WR prostě nespíná podle nastavených priorit. On nesepne vlastně vůbec nic i když FVE vyrábí.
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:27 pm
od jarda62
Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:48 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:52 pm
od Mi88ko
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 6:53 pm
od Mi88ko
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 7:19 pm
od jarda62
Je mi divný, že máš seplé tlačítko TEST u relé 1 a přitom nesvítí v levém sloupci symbol zelené ledky. Fyzická ledka uvnitř Wattrouteru svítí?
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 7:39 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 7:19 pm
Nevim proc nesvitila. Sinusovka byt nemusi, mel jsem cel, den pusteny bojler, takze uz mohl byt nahraty.
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 7:55 pm
od jarda62
Předpokládám, že máš na střídači povolené přetoky...
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 8:02 pm
od jarda62
Inu zkusil bych v Dalším nastavení zvolit Každá fáze samostatně.
Dále u jednotlivých SSR výstupů nastavit L1, L2, L3.
Přepojit měřící cívky fve na místo ve Tvém schématu úplně vpravo na těch vodorovných vodičích, aby odbočky do WR a na SSR šly z bodů MEZI měřáky.
Zkontrolovat nastavení přetoků ve střídači
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 8:05 pm
od jarda62
A ještě se podívej, zda nemáš režim priorit nàhodou blokovaný nějakým časovým plánem typu "omezit"
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 8:25 pm
od Diablo1st
Mi88ko píše: ned črc 23, 2023 6:53 pm
Toto som troška nepochopil, ty nemáš napojené tie origo meracie cievky pre WR?
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 9:39 pm
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 8:25 pm
Mam...+ Jsou hned zatim trafa na fve
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 23, 2023 10:52 pm
od Diablo1st
A tuto je asi problém. Celý WR systém má byť medzi DS a FVE s povolenými pretokmi do DS. Záťaž ti nespína pravdepodobne preto, lebo nenamerá žiadne pretoky.
Čo máš za FVE a máš na meniči povolené pretoky?
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 10:32 am
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 10:52 pm
Ahoj.
FVE je Solax a na pretoky dneska odpo kouknu
Predpokladam ze to je v pokrocilem nastaveni-export control...
Jestli je tam 0W, tak je to zakazene?
Takze kdyz tam dam cca 7000w ( tzn 7/10 vykonu) tak by to melo slapat?
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 10:55 am
od Diablo1st
Pretoky si daj podľa rezervovaného výkonu, príp. o 100-500W menej ako rezervu.
Ale treba prerobiť aj to napojenie ssr pre bojler, aby bolo pred smartmetrom meniča.
T.z.: Hlavný istič -> cievky WR -> ssr -> smartmeter -> všetko ostatné
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 11:25 am
od Mi88ko
Diablo1st píše: úte črc 25, 2023 10:55 am
Musim dodrzet to ssr?
ssr mam umistene co nejvic bazenu, tzn asi 20m od podruzneho rozvadece
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 11:39 am
od Diablo1st
Osobne preferujem ssr pred smartmetrom, ale malo by to fungovať aj za smartmetrom. Dôležité sú tie prietoky, podľa nich wr ovláda ssr.
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 12:57 pm
od Nautilus
Může dát SSR za smartmetr, ale pak při nedostaku energie na PV se mu bude bazén ohřívat z baterek a to pravděpodobně nechce.
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 1:10 pm
od Nautilus
Mi88ko píše: úte črc 25, 2023 11:25 am
Zvídavý dotaz: Z jakého důvodu?
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 1:41 pm
od Mi88ko
Nautilus píše: úte črc 25, 2023 1:10 pm
Neni v podruznem rozvadeci misto....stezi jsem tam nacpal mer. trafa WR a WR, takze jsem tahnul cykynu do garaze a tam udelal dalsi rozvadec.
Re: Wattrouter
Napsal: úte črc 25, 2023 3:35 pm
od Nautilus
Tak to chápu.
Re: Wattrouter
Napsal: ned črc 30, 2023 9:40 am
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 7:55 pm
Bylo to timto...
Asi kvul 4q elektromeru to bylo zakazano.
