GoodWe Load Control Solution - spínání zátěže střídačem
rickey
Příspěvek od rickey »
Zdar,
je tu někdo, kdo má funkční spínání "dry contact" u střídače GoodWe GW10K-ET Plus+?
Viz možnosti spínání v mauálu:
https://community.goodwe.com/solution/G ... 20Solution
Rád bych si připojil bojler, resp. spínal tím kontaktem (přes relé) paraelně HDO. Předpokládám použití Intelligent time mode v kombinaci času a minimálního výkonu střídače. Když natopím bojler během výroby FVE ušetřím pak vybíjení baterie během noci.
Dík
rickey
Re: GoodWe Load Control Solution - spínání zátěže střídačem
Tak díky za informace :lol:
Držel sem se hesla, co si sám neuděláš, nemáš.
Pokud by to někoho zajímalo, kontakt ve střídači funguje od libovolně nastavené hodnoty přetoků po pevně nastavenou dobu, kdy se v mém případě sepne bojler na 10min po dosažení 1kW přetoků.
Kukuklan
Příspěvek od Kukuklan »
Zdravím,
toto bych chtěl realizovat na své FVE. Nejsem kovaný elektrikář. Můžete mi s tímto pomoci jak správně realizovat. Jak jste co propojil a případně doplnil? ;)
Děkuji moc za radu.
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Od střídače dva dráty z výstupu "dry contact" do relé, které spíná daný spotřebič, podle nastavení v PV Master. Najdi si nějakého šikovného elektrikáře, bez problému si s tím poradí.
Jozef Jankovic
Příspěvek od Jozef Jankovic »
rickey píše: sob srp 26, 2023 12:51 pm Tak díky za informace :lol:
Ak som to spravne pochopil na scheme vyrobcu, tak to zvladne spinat cievku na stykaci ktora je napajana 230V, teda spina a rozpinanie N vodica do stykaca.
Aku mas skusenost s detekciou prebytku a spinanim ? Je to spolahlive ? Uvazujem tiez nas spiralov nejaku 1kW do zasobnika
Dakujem
Jozef Jankovic
Dakujem
Zpět na „Ostatní“
