Zdravím ! Mám dotaz.
Zkoušel se někdo připojit přes nějakou sběrnici a nějaký převodník se střídačem Solax X3 Hybrid?
Rád bych dostal statistiky do PC. Přes jejich web to je nepoužitelné.
Propojeni střídače s počítačem
Excelent
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Propojeni střídače s počítačem
Ano, to je vyzkoušené a používá to hodně lidí.
Sám na to používám Home Assistant a načítám statistiky přes wifi dongle Solaxu.
Dokonce je možné Solax střídač tímto i ovládat.
Pokud to přes wifi nejde, tak se použije převodník RS485 na ethernet.
Asi se to řešilo i tady na fóru.
Stačí hledat, na webu toho je k tomu hodně, ale není to úplně jednoduché.
Virtuální baterie od ČEZu
Přesně jak píše kolega výše, možností je milión, data to poskytuje pak záleží na vás jak s tím naložíte. Já to tahám do Loxone, do Grafany, do HA a uvidíme co bude další
Ahoj všem,
tak jsem to dokázal. Připojil jsem se ke střídači RS485 a mohu číst jakékoli registry a dělat s tím v podstatě cokoli.
Takto jsem to dostal do PC obyčejným Arduinem a to samé mám nyní i na OLED displeji.
Ale mám dotaz.
Umíte někdo přečíst napětí jednotlivých baterek Tripple Power T58? Chci zjistit jak jsou nabalancované, jestli mají stejné napětí.
díky.
Ale mám dotaz.
díky.
