Solax X3-Hybrid G4 + Pylontech H2 (FH9637M) ?
Duhacek
Příspěvek od Duhacek »
Zdravím na fóru,
dostal jsem se k možnosti za slušnou cenu koupit 2 ks Force H2 včetně řídícího modulu FC0500M-40S. Měnič mám Solax X3-Hybrid G4. Bohužel nikde nemůžu najít jestli lze ty baterky s tímto měničem použít, Solax má v compatibility listu jen baterie své. Máte někdo zkušenosti ?
Díky moc.
tomas
Re: Solax X3-Hybrid G4 + Pylontech H2 (FH9637M) ?
Příspěvek od tomas »
Zkoušel jsem. Fungují, ale pouze 3 akumulační moduly, jinak to hlásí něco ve smyslu že je napětí mimo rozsah.
Lepší je to s Pylontech H48050 těch to zvládá 4 až 9 modulů. A s master BMS nebo s těmi novými BMS tam asi není žádné omezení.
Například ostrov 2 x Solax 15kW + 36 x Pylontech H48050, 86,4 kWh. Aktuálně běží ale jen jeden Solax, ten druhý je jako záloha.
tomas
tomas píše: sob srp 05, 2023 10:10 pm Zkoušel jsem. Fungují, ale pouze 3 akumulační moduly, jinak to hlásí něco ve smyslu že je napětí mimo rozsah.
Tak to musí aktualizovat, kolega to dnes zkoušel na novém firmware 1.34 1.33
https://app.box.com/s/3nvo7ic523fhojf8u ... 6125301645
a fungují 2, 3 i 4 akumulační moduly Pylontech H2 tak jak to má Pylontech ve specifikaci. Napětí mimo rozsah už střídač nehlásí.
AdKo
Příspěvek od AdKo »
Zdravim ,
jak je to s nabijenim ?
Solax tripl se udava - 20A
stridac ma max 30A (dam 15KW ale u nabijeni by to melo byt jedno zda mam 10kw)
napeti baterie se udava 180-650V
takze plati ze jednu bat dobiji 100 * 30 tj 3 Kw (busi byt min. dve ? )
dve baterie 200*30 - 6Kw
a 4 bat 650 V bude 400*30 - 12 Kw ?
jak to bude u pylontechu ?
Pylon H2 - ma 7A
a H48050 ?
kterou vybrat variantu abych je nabil co nejrychleji nebo spis aby bylo nabijeni nejrychlejsi
AdKo píše:Zdravim ,
Pylon H2 - ma 7A
a H48050 ?
Přehodnoťte své uvažování, pro životnost baterií by jste měl uvažovat "co nejpomalejší".
AdKo
Příspěvek od AdKo »
vyvoj jde tak rychle ze nema cenu z te baterie delat geronta, to je jak kdybych mel teslu jen na couvani
vyrobce udava zivotnost 5 let, 6000 cyklu je asi tak na 10, ale ja radeji utratim 100k nez bych CEZu dal 1k
tomas
Podle datového listu H48050
https://solar-distribution.baywa-re.cz/ ... -hv-en.pdf
má proud:
- standard 10A
- normál 25A
- maximální 50A
Já nastavuji maximální proud na 25A, při 48V je to tedy 1,2 kW na jeden modul.
Je možné nastavit větší proud, BMS si ho případně sníží pokud by to akumulátor nezvládal. Problém je ale s jištěním, pak už to přepaluje 30A pojistky 10x38, 1000Vdc a větší tam dávat nechci.
H2 má podle datového listu
https://solar-distribution.baywa-re.cz/ ... rce-en.pdf
proud:
- doporučený 18,5A
- maximální 40A
Při napětí 96V a proudu 18,5A je to 1,776 kW na jeden modul.
AdKo píše: stř říj 11, 2023 1:50 pm vyvoj jde tak rychle ze nema cenu z te baterie delat geronta, to je jak kdybych mel teslu jen na couvani
Podívej se, pro jaké podmínky Solax (ale i Pylontech) tu životnost udává.
Je to pro výkon 0.2 C.
Platí dokonce i u těch baterek s moduly 3.1 kWh.
Jinak Solax 5.8 kWh i Pylontech ty svoje baterky prezentuje jako baterky 0.5 C.
Solax 3.1 kWh pak jako baterky 1 C.
Dost by mě zajímalo, jestli v těch modulech 5.8 kWh a 3.1 kWh opravdu mají jiné články.
Zpět na „Baterie“
