Regulátor MPPT a panel
Eljan
Příspěvek od Eljan »
Prosím o radu ohľadom tohto regulátora MPPT EPsolar XTRA 4415N 40A 150VDC, alebo aj všeobecne ako to vlastne je. Ide o to že mám tento regulátor a 24V akumulátor. Plánoval som zaťiaľ zapojiť jeden panel 450Wp so 144 článkami. Voc je 49.3V a Vmp 41.5V. V návode k regulátoru je ale písané že majú byť 2 takéto panely v sérii, alebo max. 3 panely kvôli napätiu. Predajcovi som písal či môžem použiť len jeden panel a odpísal že to bude fungovať. Môžem mu veriť? Regulátor XTRA 4210N 40A 100VDC má odporúčaný len jeden panel. No a teraz ten hlavný problém . Kúpil som panel, ale predajca mi omylom objednal panel 410Wp Vmp 31,45V a Voc 37,32V. Článkov je tam 108 čo znamená 54 na polovicu. Kdesi som čítal že pri akumulátore 12V treba 36 článkov a pri 24V 72 článkov. Platí to aj pri MPPT regulátoroch, alebo ten dokáže aj zvyšovať napätie a dokáže napr. 36 článkový nabíjať aj 24V akumulátor? Ďakujem
Re: Regulátor MPPT a panel
Na tenhle jeden panel není potřeba regulátor na nabíjení žádnej! A né jen že není potřeba, ale je to ke škodě díky ztrátám na tom regulátoru. Nejhůře na tom jsou MPPT s Mosfety a rychlími diodami ve spojení. Ztráty až 30%.
Podívej se na nějaké porovnání, nikoliv nalejvárnu od pitomců co malují křivky na papír na YOUtube.
vycházím z uvedených informací , zmíněný MPPT regl a 410Wp panel by měli být schopni nabíjet 24V akumulátor . MPPT regly potřebují FV napětí vyšší než-li je napětí baterie ke správnému fungování , avšak jsou schopny tlačit do akumulátoru proud i při FV napětí o 2V vyšším než-li má akumulátor . Sice nejedou v režimu MPPT , jelikož k tomu nemají prostor , fungují coby PWM regl . Podstatné je správné nabíjení akumulátoru aby nedošlo k jeho poškození přebíjením .
Za těchto podmínek by bohatě stačil lacinější PWM regl , zakoupený MPPT regl svůj úkol zastane . Při budoucím přidání FV panelu/ů jej nebude třeba měnit :nod: .
Elektronům zdar :cloud:
