Elektricky vodiva pasta
Mam FV s 48V bateriou. Pri velkom odbere z baterie sa zahrievajú spoje. Rozmyšlam že by som styčné kontakty natrel nejakou pastou na zníženie elektrického odporu čím by sa menej zahrievali. Máte niekto zkúsenosti a viete poradit ktoré prípravky su dobré?
Ja som našiel lnapriklad toto:
https://www.novato.sk/elvo_pasta.html
http://avelcom.sk/catalog/%D1%81hemical ... detailtext
Re: Elektricky vodiva pasta
Dokazes nam naspecifikovat z jakeho materialu mas propojky a z jakeho materialu je kontakt baterie? Ja pouzivam mosaz a k tomu pocinovana medena original oka. Je nutne kontakty u PB baterie ocistit a zamastit. Nejde o teplo ale o ochranu proti oxidaci a rozpadu parami kyseliny.
Napis nam jakou mas baterii a treba posli fotku aktualni sestavy. U 48 V baterie se mi ani pri 100 A nic nehreje a to mam propojky 50 a 70 mm2.
učili nás, že spoj má být vždy na sucho. Tedy prvně natřít vazelinou na kontakty obě styčné plochy kontaktu, potom utřít (zbyde jen mikrovrstva která se při stažení tlakem vypudí do nerovností), potom spojit, a následně vazelinou chránit proti korozi viz. výše.
Oka mám klasické pocinované medené a poriadne zalisované. Trochu sa to hreje medzi okom a busbarom.
Skúsim to roozbrať a nejak lepšie vyčistiť a znovu prikrutiť. Čim by to bolo dobré ošetriť proti nejakej oxidácii?
Například. Ten Tvůj první odkaz možná ano, tu grafitovou ne.
Tak olej nebo vazelína by měly být konzervační a vodivé chilli nejlépe minerální!
Například u oleje je lepší Konkor než Kontox.
Konkordátu je minerální konzervační olej, kdežto kontox je spíše čistící deoxidační chemie... a je příliš suchý na následnou dlouhodobou konzervaci.
To moje zohrievanie bolo sposobene poddimenzovanim busbaru. 2.5 mm antikor na 48V a 70A je malo.
Skusim to nahradit niečim vodivejším a hrubším.
Na skušku idem kupit takuto vazelinu. https://www.svx.sk/kontaktna-vazelina-150g#
Niekto ma stým dobre skusenosti.
já dávám opravdu jen vazelínu, dávám tam grafitovou, každý rok v zimě odpojím, zkontroluji, namažu, připojím dotáhnu na předepsaný moment.
za 4 roky jsem si nevšiml degradace spojů nebo rozpadu spojek , či koroze.
možná jsou i lepší ale základ je mít okolo kontaktu dost vazelíny aby páry nerozežíraly spoj. mastnosta je na místě jakéhokoliv spoje. at už kontaktní vazelína nebo když už není zbytí tak obyč mogul ... lepší něco než nic.
nepoužívám ani stříbrné vazelíny, ani žádné jiné další.
chce to něco co se neodpařuje a pokud je vysoká teplota spoje tak pozor i vazelína teče....
tož asi tak.
tož asi tak.
Jako nerez na vedení proudu používali snad jen u louhových akumulátorů. Nepoužívat.
Měď je Tvůj cíl. Ferona má na metry CU plocháče. "impregnuj" proti parám a vlhkosti. Ať se daří.
Tak som zohnal med 5mm hrubky.
To by malo stačit. Objednal som vazelinu potomto cele rozoberiem a upgradujem.
Dik všetkym za podnetné informácie.
