Zdravim,
od instalace Wattsonicu WTS-6KW-3P (asi 1. generace- zelena indikace baterky) v konfiguraci ongrid(pretoky zatim zakazany) + akumulace do baterii dochazi ke stale ke kapacitni jalove dodavce do site dle CEZackeho prubehoveho mereni.
Soucasne s tim je stala spotreba ze site uvadena elektrarnou vetsinou kolem 65W, v dobe mirne zateze o vikendu kdy vetsina zateze doma odpojena i treba nejakou dobu uvadi wattsonic cmoud spotrebu ze site 150-200W.
Po shozeni jisticu (vyjma tech hlavnich a stridace) celeho domu "Rc-" jalovina stale trva a na wattsonic cloudu si mereni u spotreby domu nekde vymysli cca +100W navic a navic spotreba ze site +65W.
Se zajmem jsem precetl souvisejici: viewtopic.php?t=2422 nicmene prijde mi ze se FVE chova spise opacne. V miste sit skace mezi 238(vyjimecne)-244V mezi N a fazemi ale stridac na to nereaguje. Male zmeny u -Rc jsou videt pouze pri nabihani/stopu vetsi zateze na jedne fazi (vetsinou odporova).
Nemuzu se dopatrat jestli je chyba mereni merackem nebo problem se stridacem. Dodany meracek by mel byt Acrel ACR10R-D16TE4 ci podobny subtyp.
Zkusil jsem proverit spotrebu na jednotlivych fazich a u vsech je lehce zaporna a sedi na cinnou spotrebu co ukazuje elekromer. Ucinik(PF) meracek ukazuje zaporny v rozsahu -0.087 az -0.060 a hodne s tim cvici.
O vikendu by dum v klidu nemel brat vic jak 55W pokud nebezi kompresor lednicky (viz. vlnky na vikendovem provozu). Vikendove statistiky:
Uz jsem z toho zoufaly a netusim kde by mohl byt zakopany pes. Ci zda se stridac chova pouze divne v rezimu zakazanych pretoku a problem se vyresi az budu mit prodej.
Wattsonic WTS-6KW-3P stala -Rc dodavka / stala spotreba
Re: Wattsonic WTS-6KW-3P stala -Rc dodavka / stala spotreba
Pokud nejsou povolený přetoky tak se většinaměničů chová "divně" - spíše jen dělá raději a záměrně malou spotřebu aby náhodou neudělal přetok při náhlému odlehčení spotřeby domu.
Měniče fázované k síti se přetláčí se sítí a jen těžko lze docílit přesně vyrovnaného stavu neb proud (spotřeby) i napětí v síti neustále kolísají a to skokově Jakmile někdo (se) něco někde zapne / vypne...
Tak asi raději proto síť nepřetláčí, ba naopak. Jakmile vám povolí přítoky a vy je povolíte na měniči, mělo by se to spravit.
