Nejnizsi napeti pri kterem funguje stridac
lammerCZ
Příspěvek od lammerCZ »
Ahoj. zajima me pri jakem nejnizsim napeti funguje stridac. Mam 2 stringy. na jednom 10 panelu 550w 40v kazdy a na druhem 8 panelu. Tam co mam 8 panelu mam hodne stinu. Resim tam optimizery. Bylo mi receno ze alespon 6 panelu musi byt bez stinu jinak ani optimizery nepomuzou protoze klesne cele napeti stringu. Kolik je tedy nejmensi napeti od panelu aby mi ho to cely nevypnulo 6x40 je 240V je to o tom ?
Pripadne me zajima pri jakem procentualnim zastineni panelu s optimizerem se ten panel cely odpoji ?
Diky za jakoukoliv odpoved
Re: Nejnizsi napeti pri kterem funguje stridac
Ahoj Nenapsal jsi jaký máš střídač toto nelze zobecnit každý střídač to má jinak A má to uvedené v parametrech
Ještě pro upřesnění - nedělá "to" střídač ale regulátor (MPPT) z panelů integrovaný v tom střídači co tím střídačem myslíš?
lammerCZ
Mam Třífázový asymetrický hybridní střídač SofarSolar 15000TL-3PH
mppt hlavne upravuje ten optimizer pod panelem kdyz tam bude nebo se pletu ?
Zpět na „Ostatní“
