Stavba baterie - Lifepo4 cca 14KW
Ensferi
Příspěvek od Ensferi »
chystám se na stavbu vlastní baterie a otázka jaký výrobce je podle vás nejlepší.
Přemýšlím buď o :
Hithium 304 AH - 16 kusů mě vyjde cca na 1580$ i s dopravou
EVE 280 AH - 1696$
REPT 280 AH - 1280$
pak mám ještě nějaké nabídky na CATL atd..
Bedna i s novou JK BMS vyjde cca na 380$
mopadzi
Re: Stavba baterie - Lifepo4 cca 14KW
Příspěvek od mopadzi »
záleží na skutečném stavu, parametrech a stáří článků. rozptyl je obrovský
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Ensferi
Články budou nové, Ackove
soami
Příspěvek od soami »
Ensferi píše: čtv zář 21, 2023 5:13 pm Články budou nové, Ackove
To jsou jaké? Od výrobce, s certifikátem a garancí? Nebo od čínského překupníka?
Ensferi
Ano s certifikátem, přímo od výrobce 😅
Tá cena za REPT sa mi zdá podozrivo nízka. Tuto by som odporučil radšej overených predajcov.
Ensferi
Diablo1st píše: čtv zář 21, 2023 7:02 pm Tá cena za REPT sa mi zdá podozrivo nízka. Tuto by som odporučil radšej overených predajcov.
Zapomněl jsem tam přičíst ještě dopravu 250 $
Daj sem celkovú cenu s DDP shipping, lebo 1280USD je 80USD na článok, čo ponúkajú aj slečny na Alibabe. Je to však bez všetkých poplatkov, takže tá cena troška narastie.
Známy teraz bral 34ks REPT + 3ks EVE za 3605USD s DDP.
Ensferi
Celková cena s DPP je 1530 $
sanitka
Příspěvek od sanitka »
Bral jsem z Alibaba od Jenny Wu na zaklade recenze jednoho amika na youtube a zatim ok. BMS 123smart BMS - asi drahy, ale funkcni, za mne spokojenost. Komunikace s firmou v Holadsku na jednicku, na rozdil od dodavatele v Cr.
soami
Na vedlejším fóru dávám nabídku na hromadný nákup u Seplos z jejich komplet portfolia. EVE 280Ah "A" s protokolem ke každému článku, cena DDP 1588USD. Seplos je používá do svých bat packů. Uzávěrka 5.10. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11768
Ensferi
Tak nakonec jsem objednal kompletní DIY box s novou JK BMS s 2A balanc a 16x EVE "A" 304ah za 1852$, v ceně je i poštovné a DPP
PetrRez
Příspěvek od PetrRez »
Zajimalo by mne zda se na clankovou baterii daji cerpat dotace... Pokud ma clanek a BMS CE punc.... Kdo vi???
sae
Příspěvek od sae »
Ensferi píše: pát říj 06, 2023 11:44 am Tak nakonec jsem objednal kompletní DIY box s novou JK BMS s 2A balanc a 16x EVE "A" 304ah za 1852$, v ceně je i poštovné a DPP
Kde sa dá objednať box na batérie?
na alibabe napriklad
sae
Příspěvek od sae »
.. a neoplatí sa tam kúpiť celú batériu s BMS a prísl.?
Aká tam môže byť kvalita?
to je právě ta otázka. když ty baterky koupím na Nkon.nl, tak mám aspoň nějakou šanci, že to nebude úplnej odpad. Jakou má asi asiat motivaci dát do té bedny co nejlepší články? vůbec žádnou. Ale když už je prodává firmě, která to odebírá dlouhodobě po kontejnerech, tak už si snad aspoń trochu dá pozor, co jim dodává. Aspoň já to vidím takhle. No asložit baterku do bedny je pěkná práce na jedno odpoledne, nehledě k tomu, že po částech se ta baterka líp přenáší než složenej skoro 100kg ingot...
mam clanky z aliku, ze sapy od rejzaka, od sylvie.du z cajny vsecky vypadaji v pohode ty stare z roky 2021 z aliku maji 1200 cyklu 80% 176ah nominal a vybijeci test vybil 173 po 1200 cyklech to je slusny na noname z ali. Ty dalsi jsou 280ah ze sapy maji 120 cyklu a ty o rok mladsi eve z roku 2025 maji 88 cyklu vse vypada v pohode rozhodne pro me tez vyhoda slozit to na miste protoze ta 16s 280ah bedna vazi 115 kg a s tim 1 clovek nedokaze manipulovat. Takze ta kvalita clanku je zda se celkove dost dobra, hlavni kurvitko co je je absence aktivniho balancovani .. moc dulezita vec pro dlouho zivotnost a bezproblemovy provoz.
Humux
Příspěvek od Humux »
Kodl69 píše: stř úno 25, 2026 2:14 pm když ty baterky koupím na Nkon.nl, tak mám aspoň nějakou šanci, že to nebude úplnej odpad. Jakou má asi asiat motivaci dát do té bedny co nejlepší články? vůbec žádnou.
Nedávno jsem koukal na Ali, a tam si někdo stěžoval na články že jsou lehčí, vnitřní odpor je velký, QR kódy jsou přelepený.
Odpověď prodávajícího Poláka: Vnitřní odpor je větší protože bereme baterie bez elektrod a ty pak tam vaříme. Uvedená hodnota je bez nich.QR kód přelepujeme protože tam vaříme ty elektrody. Váha je rozdílná dle použití obalu.
Takže bych to bral přímo od prodejce či úpravce v číně ze skladu v EU. V případě celých baterií v boxu to bude ještě horší než s tím Polákem.
urcite existuji i neferovi vyrobci na aliku.. Ja jsem mel zrejme stesti a vtipne je ze ty moje 176ah clanky co maji 5 let a 1200cyklu maji 0.13 miliohm a 1 rok stare 280ah EVE maji 0.20 :) Asi uz cinani optimalizovali a par gramu medi nekde usetrili :-D
vata
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od vata »
No tož staré 200Ah Winstonky jsou o 30% těžší a mají deklarované daleko větší provozní proudy než moderní EVE, tomu jsou taky přizpůsobené terminály - M12? Je to hezké, jenže potřebujeme to? Já spíš preferuju kapacitu a skladnost nad schopností dát víc než 1C.
1C je u lifepo pro ulozite nesmyslna hodnota aby to melo dobrou zivotnost melo by byt zatizeni do 0.25C hlavne nabijeni. A ty winstony nic moc znam lidi kterym odesly clanky a cinske zatim drzi, ja mam nejstarsi 5 let 1200 cyklu a maji stale nominalni kapacitu - mereno vybijecim testem.
Tak nový baterky skoro nemám. Mám třeba 200AHA winston z r. 2007-2008 (a mám i jednu sadu z 2006-2007) který jsem kupoval v roce 2016 s tím, že články mají 170Ah+ a první polovinu života prožily někde v trakci. Když jsem loni dělal kapacitní test, tak krom jednoho článku mají všechny přes 150Ah, ten jeden 120Ah, ale mám uschovanej jeden náhradní, jenom najít chvilku na výměnu a dobalancování po výměně. Trochu mě vyděsilo chování "novejch" baterek z r 2017, kde jeden dvojčlánek 2x60Ah winston měl výrazně nižší napětí, ale po dobalancování je to zase v pohodě. Měřil jsem kapacitu (ne laboratorně, prostě jsem odpojil ostatní baterky a přes měnič a smartshunt to vybil, a při odběru cca 10-50A jsem naměřil 120Ah, s tím že na konci jsem měl odběr už jenom kolem 20A a skončil s tím, když první článek došel na 2.9V. Samozřejmě vnitřní odpory jsou u starších baterek vyšší, ale ne nějak drasticky, jenom se nabíjí drobek pomalej než novější, a to stejný při vybíjení. Koupil jsem na přelomu roku dvě sady REPT 280Ah, tak uvidím, jak dlouho se mnou budou, jestli je ty winstony nakonec nepřežijí... P.S: v roce 2015 jsem na eskutru koupil 40Aha winstony, a teď je prohlížím, a mají datecode z r. 2010...
Takže jenom odbočka k tomu, co kdo považuje za "starý baterky" a že životnost může být i úplně jinde...
Presne tak jsem delal vybijeci test i ja na to je shunt perfektni a je to pomerne dost presne nereni, take jsem za plneho nabiti ostatni baterky vypnul a nechal vybit jen tu co me zajimala. Tak stare clanky nemam nejstarsi jsou z 2021 ale ta baterka dostala docela ceres, za 3 roky 1200 cyklu a i proudove to bylo misty az k 0.5C.
