Ahoj. Mám čerstvě zprovozněný "ostrov" 2x powmr 5,5kw, 11,6kwp, a 2x230ah akubox od mivvy.
Bms na Akuboxech pri vybijeni ukazuji velmi rozdilne hodnoty.
3x po sobě pres noc kdy jsem měl zátěž byl stav nabití po ranu +- 24% a 67% , napětí bylo stejné.
(3x dle doporučeni nabito na 54,7V )
Vodice od baterii jsou pospojene ve "svorkovnici" a tak i vodice k menicum. Vodice k bateriim maji o 0,5m jine delky - baterie prohozeny a vysledek stále stejny.
Při zátěži baterie ktera ma po ránu mensi stav nabití dává větší proudy a pri nabijeni se vetsim proudem nabíjí oproti té druhé.
Do jake míry mam prosím resit stav nabití, případně co s tím?
Děkuji V.
Akubox 48V 230ah
Re: Akubox 48V 230ah
Máte výstupy obou měničů spojený paralelně? Protože pokud ne a jde každý do jiné linky (fáze rozvodů domu), tak samozřejmě i spotřeba bude různá. Na každé ze tří linek L1 L2 L3 je různá spotřeba neb na každé jsou zapojeny různé spotřebiče.
Ideálně řešení Ostrova je, i když je víc měničů, jejich výstupy spojit paralelně a ty rozklemovat do všech stří linek do domu L1 L2 L3 taky paralerně, čímž je docílena 100% asymetrie
1f spotřebičů je šumafuk že jsou všechny tři fáze v různých okruzích domu ve stejné fázi ( že nejsou sinusoidy průběhu napětí v časovém posunu vůči sobě - nutné jen pro 3f spotřebiče jako jsou 3f motory)
I více baterií by mělo být spojeno spíše paralelně, než na každý měnič jedna samostatně, to aby tam nedocházelo k nesymetrii zase i spotřeby.
Je třeba aby proud byl do a z obou baterií stejný. Nějaký spoj blbě dotažený?VlastaFr píše:Ahoj. Mám čerstvě zprovozněný "ostrov" 2x powmr 5,5kw, 11,6kwp, a 2x230ah akubox od mivvy.
Děkuji V.
Takhle by jste si rychle opotřebil jednu a druhá by odpočívala, když bude zatížení poloviční, bude opotřebení ještě menší.
Jde změřit napětí jednotlivých článků ráno? (Pro těch 24% už musí být rozdíl měřitelný).
Jde změřit voltmetrem úbytek na jednotlivých vodičích a spojích při zátěži? Tím by se našlo místo úbytku, v krajním případě to může být spínač v samotné BMS. Nebo termokamera a koukat na kabeláž při zatížení, odpojit tu lepší a hledat vyšší teplotu.
Jak jsem psal, baterie se prohodili a výsledek je stale stejný.
Takže spatny spoj, vodiče se tímto vyrusili.
Bms u te "slabsi" baterie vypne nabijeni na 54,7v
Což by podle vyrobce být nemělo.
Resim to s nekym od mivvy, uvidíme jak se k tomu postaví
A nemůže být jen ta bms špatně scejchovaná? Nebo vadná? Pokud baterky mají stejné napětí, neměl by být tak velký rozdíl v SOC. Lifepo neznam, tak snad i u nich to bude platit.
O prehozeni akupacku jsi psal, ale přehodil si i bms mezi aku?
