Maximální výkon panelů
xpitris
Příspěvek od xpitris »
Mám HFVE elektrárnu o výkonu 9kWp a jsem trochu zklamaný z toho, že maximální výkon kolem poledne v těchto zářijových dnech se pohybuje velmi lehce nad 6kWp. To znamená téměř 30% ztráty.
Chápu že je září, takže slunce už nemá ideální sklon, ale díky tomu jsou teploty nižší a panely se tolik nezahřívají.
Detaily:
9kWp JJV, 18 stupňů sklon panelů na ploché střeše, 3x Victron MP2 3000.
Polední maximum 3.10.2023 bylo cca 6.2kWp při venkovní teplotě 22 stupňů, teplota panelů do 40 stupňů.
Jiné dny, kdy je více oblačnosti a nižší teplota, to chvilkově skočí na 7kWp.
Otázka je jestli jsou tyhle hodnoty normální.
Jak to máte vy?
Re: Maximální výkon panelů
Je to normální. 3.10. je max. elevace slunce nad obzorem 37°, k tomu 18°sklon panelů je celkem 55°, z toho sinus je max výkon cca 80% nominálního a to jen někdy cca mezi 12-13:30 SELČ. Já mám sklon panelů jen 3° a v tyhle dny se nedostanu nad 5kW, přitom mám 9,9 kWp. Dálle potřeba počítat s teplotním koeficientem, pořád je relativně teplo a panely se zahřívají, takže oproti nominálu to jde ještě dolů. Takže kratičké vyšší špičky se občas vyskytnou když je zataženo, zima a nejdnou na panely dopadne slunce - ale pak se ohřejí a jde to dolů. :cry:
Teď bude každý den už jen hůř...
18 stupňů sklon je na tohle období málo. Počkejte na duben-květen, pak uvidíte maximální výkon.
xpitris
Je pravda, že sinus náklonu vzhledem k úhlu slunce jsem si počítal a je to jak píšeš. Nicméně jsem si myslel, že takhle jednoduché na výpočet to zase není. Předpokládal jsem, že nějakou roli hraje také rozptýlené světlo a další faktory.
Všude totiž píšou, že rozdíl v celkové výtěžnosti v rámci celého roku mezi úhlem 35° a 20° jsou pouze jednotky procent, takže jsem myslel, že to nebude mít takový brutální vliv na výkon když je slunce níže.
Teplotní koeficient panelů je 0.34% / °C což může při 40 stupních na panelech dělat dalších cca 5% úbytku výkonu.
Každopádně díky za info.
Teď už jsem s tím více smířený :)
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
ono nejvice zalezi na oslneni, ty kWp jsou pri 1000 W/m2
tohle ma docela dobrou predpoved. Ten total je pak soucet za den. Zatim to docela odpovida.
https://en.tutiempo.net/solar-radiation/prague.html
P.S. dneska je to tragedie, mam za cely den 2kWh celkem
tomasi02 píše: pon říj 09, 2023 5:23 pm P.S. dneska je to tragedie, mam za cely den 2kWh celkem
Já z 8kWp sedlová střecha východ/západ zatím 11,5kWh a to je údaj výroby, kdy nebyla plně vytížena spotřebou, kdyby byla vytížena, tak odhaduji dle dír v garfu (když je zarovnáš), klidně i 15kWh 8-)
(jih JM - celej den hnusně , temno a prší)
tomasi02
tak to je slunná Morava
ve strednich cechach z 6.3 kWp mam 2kWh ;(
nesvara ma z 5 kWp 1.6 kWh (https://www.nesvara.cz/)
tomasi02 píše: pon říj 09, 2023 6:30 pm tak to je slunná Morava
Jak slunná??? Dnes jsem Slunce tedy vůbec neviděl! :(
Tak až nyní 18:40 SLEČ reglu již zmizely panely (dávaj méně jak 100V) a to je už tma jak v pytli... a tedy celkem dnes 11,8kWh 8-)
(foto z mobilu - špačci nad vinicí na jihu JM dnes odpo a tma nad panely těsně po konci výroby z web kamery s a bez IR přísvitu)
Jantic
Příspěvek od Jantic »
Zpět k původnímu dotazu. Je to o sklonu panelů, mám dvě sady panelů: 6,5kWp kolem 45°+ 3kWp 55° a vypadá to takto:
Max=8947W
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
bellardo
Příspěvek od bellardo »
jóóó včerejšek, tak ten stál opravdu za prd cca 6 KWh :( zataženo, deštivo, prostě hnus
já mám na střeše rovných 10 KWp. Sedlová střecha úhel asi kolem 40 st. orientace 40 % JJV a 60 % JJZ, když je příhodné počasí slunečno a zima, tak panely umí dávat i cca 12 KW, ale to byl zatím nejvyšší výkon co jsem postřehl. Jinak jsem v oficiálním provozu od 7.3.2023 a pro přehled posílám dosavadní produkci. V poslední době mě spíš štve, že když je dům v minimálním odběru (odběr do 100 W, občas to vylítne, když se zapne lednice, ale to je zase jen cca 100W), tak střídač (SofarSolar) je natolik líný, že ani nestřídá a bere se energie od distributora, místo toho, aby si ji bral z baterie (20 KWh) Je to sice jen cca 1 kwh/24h ale i tak mě to štve. :D :D
Ric
Příspěvek od Ric »
bellardo:
zkus se podívat jestli máš zapnutý EPS mode.
já jsem ho nedávno vypnul, protože back up ještě není dodělaný (chtěl jsem vědět jestli střídač nebude mít menší vlastní spotřebu) a všiml jsem si že v noci začal brát s DS, stejně jako Tobě. když jsem EPS zpátky zapnul, tak zase nic z DS v noci nebere, bere z baterek.
jestli to pomůže konkrétně Tobě nevím, spíš tip co vyzkoušet.
bellardo
Ric píše: stř říj 11, 2023 7:02 pm bellardo:
Tak to by bylo super, rád vyzkouším. Jen si nejsem jist, kde v měniči změním nastavení EPS módu. Poradíš??
bellardo
bellardo píše: pon říj 16, 2023 7:57 am
našel jsem, vyzkoušel a funguje :whoohoo:
