Jaký datový kabel pro komutikaci baterie a střídače?
Napsal: úte říj 10, 2023 11:52 am
od Mnemonic
můžete mi prosím poradit jaký datový kabel použít pro spojení střídače Deye 10kW s baterií Ufo?
https://www.mobler.cz/menic-10kw-hybrid ... tId=260562
https://eshop.activepower.cz/en/battery ... w-voltage/
Potřeboval bych delší (4m) kabel než je originální. Zkoušel jsem standardní internetový CAT5E UTP kabel, ale s tím komunikace nefunguje.
Bude fungovat tento kabel?
https://eshop.neosolar.cz/komunikacni-r ... -typ-b-5m/
Re: Jaký datový kabel pro komutikaci baterie a střídače?
Napsal: úte říj 10, 2023 1:17 pm
od Diablo1st
Treba si pozrieť, ktoré piny sú potrebné pre komunikáciu a potom si dať kábel nakrimpovať. Väčšinou sa používajú 2-3 vodiče. Klasický RJ45 kábel v tomto prípade nebude fungovať a Victron kábel je ťažko povedať, či sedia vodiče.
Napsal: úte říj 10, 2023 6:52 pm
od pave69
V návodu k baterce jsou ty konektory na str. 20 rozkreslené - tak by neměl být problém si to (nechat) nakrimpovat.
