DRM funkce Growatt SPH vs n0%
PetrRez
Příspěvek od PetrRez »
v Growatt manuálu je krátkej text o DRM funkci, která by měla dálkově řídit funkcionalitu invertoru a případně jej odpojit.
Mám za to, že by to mohlo být to co je potřeba zprovoznit pro rozvoďáky se signalem n0%. Píší spojit pin 5 a 6 pro DRM0 = odpojeni invertoru, jen když to zkousim ručně tak se nic neděje.. Nemáte někdo s timto zkušenosti? Nebo to opravdu mají zprovozněné jen pro Australskej FW??
Re: DRM funkce Growatt SPH vs n0%
PetrRez píše: pát lis 03, 2023 4:31 pm se nic neděje..
znamená co? DR jen zakáže/omezí přetoky, což se teď v listopadu špatně zkouší...
PetrRez
pave69 píše: pát lis 03, 2023 5:11 pm znamená co? DR jen zakáže/omezí přetoky, což se teď v listopadu špatně zkouší...
Dle manuálu DRM0 má být "operate the disconnection device" nikoliv regulace přetoku. A právě proto se tu ptám, zda s tím někdo má zkušenost na tomto invertoru. Při odpojení /pokud třeba simuluji výpadek jedné fáze/ střídač procházi různými stavy, kdy je i slyšet interní přepínaní..
Zpět na „Ostatní“
