dostal sem mi do ruky klasicky panelový měřič DC napětí s rozsahem 0-40V, chci si ho dat jako funkční dekoraci k elektrárně do rozvaděče tak,a by ukazoal napětí baterie. Mám 24V systém, takže se pohybuju mezi 25,5-27,2V. To na tom měřiči nění skoro vidět.
Změnit horní hranici rozsahu nebude problém prostě vyměnim předřadník za větší hodnotu, teď má asi 83kOhm, takže to je easy, ale to furt budu mit třeba 0-29V. tzn se pořád budu pohybovat v horní 1/4 rozsahu. Napadá někoho nějakej jednoduchej způsob jak ten rozsah změnit na 24-29V? tj. ne od nuly, ale od 24V?
Mě napadá třeba diferenční zesilovač a přívest na zápornej vstup těch 24V a měřák předělat na rozsah 0-5V, ale to mi přijde jako desněj overkill. Vím, že se takovýhle měřáky normálně dělají, tak to nemůže být nějaký extra složitý.
Díky za tipy.
Analogové měřící přístroje - uprava rozsahu
- Site Admin
Re: Analogové měřící přístroje - uprava rozsahu
Co zenerka 24V a seriove k tomu odpor???
A ten odpor (pro 0-5V) merit??? Pak by jsi musel merak predelat (cejchovat) na 0-5V jak jsi psal 24-29V.
Original je merak na 75mV???
- Site Admin
Jo to by slo, ono by v podstate mohl ten odpor bejt primo ten voltmetr, pokud by se vybrala dobra dioda. Cekal jsem naky luxusne jednoduchy reseni, tohle me nenapadlo.
to vyzkousim. jen musim tu diodu doject koupit, to bude ta nejobtiznejsi cast
Raději než zenerku, tak bych použil TL431.
Da se přesně nastavit na 24V a je tepelně stabilnější. Ale pro orientační měření budou obě varianty rovnocenné.
Ano ano jak pises, taky moznostkamils píše: úte zář 07, 2021 10:21 pm Raději než zenerku, tak bych použil TL431.
