Analogové měřící přístroje - uprava rozsahu
Napsal: pát zář 03, 2021 10:08 pm
dostal sem mi do ruky klasicky panelový měřič DC napětí s rozsahem 0-40V, chci si ho dat jako funkční dekoraci k elektrárně do rozvaděče tak,a by ukazoal napětí baterie. Mám 24V systém, takže se pohybuju mezi 25,5-27,2V. To na tom měřiči nění skoro vidět.
Změnit horní hranici rozsahu nebude problém prostě vyměnim předřadník za větší hodnotu, teď má asi 83kOhm, takže to je easy, ale to furt budu mit třeba 0-29V. tzn se pořád budu pohybovat v horní 1/4 rozsahu. Napadá někoho nějakej jednoduchej způsob jak ten rozsah změnit na 24-29V? tj. ne od nuly, ale od 24V?
Mě napadá třeba diferenční zesilovač a přívest na zápornej vstup těch 24V a měřák předělat na rozsah 0-5V, ale to mi přijde jako desněj overkill. Vím, že se takovýhle měřáky normálně dělají, tak to nemůže být nějaký extra složitý.
Díky za tipy.
Díky za tipy.
