2m panely - montáž
mopadzi
2m panely - montáž
Příspěvek od mopadzi »
zdravím . dávají se na 2 nebo na 3 profily?
nemůžu nikde najít montážní předpis.. Díky
EDIT Dumi: upravil jsem ti nazev topicu, aby byl vymluvnejsi a lepe k nalezeni :)
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Trubka
Re: 2m panely
Příspěvek od Trubka »
Davaji se dva.
Ma to sporit montazni material.
Re: 2m panely - montáž
Upozorňujem na 400Wp panely AEG kde je rám len 25mm, celočierne čo som bral sebe na dom. Na zraze ste ich videli. Sú to sračky, prehybaju sa otrasne!
mobilik píše: ned zář 05, 2021 7:51 pm Upozorňujem na 400Wp panely AEG kde je rám len 25mm, celočierne čo som bral sebe na dom. Na zraze ste ich videli. Sú to sračky, prehybaju sa otrasne!
A co z toho plyne??? Bud udelat dobre zaklad, nebo nebrat panely s 25mm ramem??
Ale vypadaly festovne.
Njn setreni za kazdou cenu se nekde projevi.
Presne tak. Proste v tomto prípade by som dal určite 3 profily.
Já bych zase bral slušné panely na 2 profily. Nevěřím totiž perfektnímu seřízení 3 profilů. Navíc se to po letech může rozejít a bude to dlouhodobě namáhat panel. Můj soukromý názor.
Trubka
Tak například instalační manuály (pro CanadianSolar) jsou ke stažení zde:
https://www.csisolar.com/downloads/
Vzorek:
Installation_Manual_of_Double_Glass_Module_en_v1.93.pdf
mopadzi
jen dotaz pokud dám přes ně žebřík, v místě nosného profilu. Dá se přes to lézt? Panely budou naležato profil svisle. žebřík by byl nad profilem
Absolutně bez problémů unese to chlapa stojícího i mezi nosnyma profilama takže nad nimi je to malina
Jako panel? Na nej se da stoupnout? Bez poskozeni?
mopadzi
dík, snad to přežiju. ty 2m jsou těžký jak sviňa
Už hodně krát sem viděl ponton šlapat lehčí postavu takže žebřík přes profil je na pohodu
zebriku bych se nebal, ale slapat.prjmo.na sklo bodove? To musi mikroakopicky cla.ek poskodit...
dumi píše: pon zář 06, 2021 11:51 pm zebriku bych se nebal, ale slapat.prjmo.na sklo bodove? To musi mikroakopicky cla.ek poskodit...
Já žil v tom že se celou dobu bavíme o tom že se šlape na hliníkový rám ne na sklo. Jinak na skle už ležel žebřík jednou a taky to vydrželo
při zapojování se po panelech kámoš (cca 80kg) normálně válel celou vahou, dost se to sklo prohýbalo, ale nic se nestalo.
Martin P
Příspěvek od Martin P »
To bych si pod sebe dal alespoň desku polystyrenu, nebo něco takového. Přeci jenom, ať se váha rozloží na větší plochu.
U Oty jsme zkoušeli oba najednou chodit na starém panelu položeném na zemi. Já mám 115 kg, kolik má Ota nevím. Sklo se prohlo jako sfiňa, ale udrželo nás bez prasknutí. I když nevím, co na to říkaly články... .
Článek je tak malé malymze v té ploše je průhyb skla minimální když by jsi to měřil po těch 15cm o kolik se prohlo to sklo zjistíš že je to skoro nic
Zpět na „Panely“
