Maximální nabíjecí proud při nizké teplotě
guru_pechy
Příspěvek od guru_pechy »
mám Solax od Dražic IN.Hybrid Compact 8.0 D. Výkon panelů 5,46 kWp (Longi 455 W), baterie 11,5 kWh (DZD-BAT H 11.5 (Trinity B58m + 1xTrinity B58s)), měnič 8A. Nicméně při výkonu panelů za slunečného dne se mi baterie (teplota baterie 13°C) dobíjí jen 2 kW a zbytek prodávám jako přetok do sítě (cca 2,5 kW). Výrobce mi sdělil, že je to ochrana baterie a omezen maximální nabíjecí proud. Nevíte náhodou, kde ůze najít tabulka, jaká jsou omezení nabíjení dle teploty baterie?
Re: Maximální nabíjecí proud při nizké teplotě
Hledej u výrobce, požaduj od dodavatele.
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Tady https://www.dzd-solar.cz/images/downloa ... ce-b58.pdf najdeš datasheet přímo od Dražic. Teoreticky to máš cca 230V x 25A tedy maximální nabíjecí výkon cca 5,7 kW. Že by ty 2 stupně hrály takovou roli se mi nezdá.
Jestli se nepletu, tak je to převlečený Solax TriplePower. Třeba tady https://shop.iftech.cz/cs/skladovani-en ... aster.html najdeš datasheety od výrobce. Všude tam uvádí pracovní teplotu 0 až 55, ale optimální 15 až 35.
Nebo jim zkus na zkoušku trochu zatopit :D
Solax Triple Power T58:
Available Operating Temperature Range [°C] 0 to 55
Full-load Operating Temperature Range [°C] 5 to 48
Ta verze T58 je 0.5C.
Takže ideálně nepřesáhnout (ani za tepla) celkový nabíjecí/vybíjecí výkon kolem těch 5.8kW (když máš 2 baterky).
Za ty 2kW tě sice asi bude mít baterka ráda (má leháro), ale teď když je slunce vzácné bych si asi ten max. nabíjecí výkon na měniči zvedl.
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Český dovozce T58 nedoporučuje používat pod 10st. Při teplotách pod nulu už je nutno baterii vypnout.
Zpět na „Baterie“
