Přidání 2ks panelů 455Wp
Fanis055
Příspěvek od Fanis055 »
Zdravím a prosím o radu a Vaše zkušenosti.
Od 10/23 máme FVE se střídačem Goodwe GW8K-ET, PV1 10ks panelů 455Wp a na PV2 6ks panelů 455Wp, 7,28kWp, 11,22kW baterie. Panely Canadian Solar.
Během krátkého provozu jsem si všiml, že na stringu o 6 panelech je při tomto méně slunečném počasí napětí kolem 210V, což je nejspíš hraniční napětí pro start střídače. Uvažuji o přidání max 2ks panelů k těm 6 ks. Zde na fóru jsem se dočetl, že to problém neni, jen nesmím překročit max.vstupní napětí 1000V. Napětí na PV1 je cca 390V a na PV2 se pohybuje kolem 300V při slunečném dni.
Chci jen docílit toho, aby string se 6 panely v tomto počasí probudil střídač a trochu se dobíjela baterie.
Díky za názory.
Re: Přidání 2ks panelů 455Wp
Kľudne ich tam pridaj, žiaden problém.
Fanis055
Ok, diky.
Celá FVE má nějaký projekt a při podávání žádostí o připojení k DS je v žádosti uveden výkon FVE. Musí se tato změna nahlásit nebo se tohle neřeší?
Další otázka je ohledně optimizérů.
Na stringu se 6 panely se v zimním období částečně zakryjí dva panely stínem od komínu. Má vůbec cenu optimizéry přidávat, když s ostatními 4mi panely to nedá tolik napětí, aby string vůbec fungoval? Nevím teda, jak přesně optimizér funguje, ale představuji si to jako bypass. Pokud navýším z 6ti na 8 panelů, tak budu muset optimizéry dát i na tyhle dva přidané. Celkem by byly 4 optimizéry.
Díky moc za odpověď.
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Fanis055 píše: pon pro 11, 2023 10:33 am Ok, diky.
Je potřeba naštudovat podpínky poskytnutí podpory:
V článku III. Základní povinnosti příjemce podpory bod 2) Příjemce podpory musí zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat
podmínky uvedené v Závazných pokynech po celou dobu udržitelnosti, jejíž délka je stanovena na 10 let ode dne vydání tohoto Rozhodnutí.
A pak bod 5) Příjemce podpory je povinen po celou dobu udržitelnosti informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností žadatele podle tohoto Rozhodnutí.
Jde to vyložit tak, že nesmíš zhoršit parametry HFVE na kterou jsi dostal dotaci. Rozšířením systému je sice původní projekt změněn, ale né zhoršen, takže by to mělo být v cajku...
Z pohledu DS nesmíš překročit rezervovanou výrobu, jinak budeš sankcionován dle ceníku - aktuálně ČEZ na hladině nízkého napětí 1 713 Kč/kW/měsíc.
ESS v síti E.On
Fanis055
Děkuji za vyčerpávající odpověď.
Vše tedy přočtu, ať nemáme zbytečně nějaký průšvih a zkusím se ještě doptat na ČEZu.
Díky moc a pěkné svátky.
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Co se týče dotace, tak nesmíš zhoršit parametry systému. Přidat panely je tedy v pohodě.
Od ČEZu máš ve smlouvě instalovaný a rezervovaný výkon do sítě. Ten rezervovaný nesmíš překročit, jinak tě čeká pokuta. Ale to si pohlídá střídač, nastavíš mu maximální hodnotu dodávky do sítě. Přidáním panelů se ti změní instalovaný výkon. Kdyby jsi to chtěl mít správně, tak tě čeká papírová válka s ČEZem a minimálně revize celého systému. Nebo to neřešit :D
Optimizéry se vyplatí, dej je na všechny zastíněné panely.
Goodwe je schopno startovat i při nižším napětí než uvádí papíry. Včera mi sjel sníh z části panelů. Napětí 130V a už začal vyrábět. Hodně záleží na verzi fw střídače. To se tu řeší v jiném vlákně......
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Příspěvek od misif »
Dotace - nesmíš zhoršit parametry - na přidání se nikoho ptát nemusíš.
Napětí - pokud nezastíněné panely dají dohromaty vyšší než startující napětí, tak si s jednoduchým stínem od komínu MPPT poradí i bez optimizérů, někdy do zvládá i když je to napětí tak-nějak.
ČEZ - na jakoukoliv změnu výrobny - i rozšíření baterie nebo přidání jediného panelu - by jsi měl mít jejich souhlas (pokud není výrobna podle typového schématu tak i s projektem předem, jinak stačí nahlásit předem jenom záměr), následně dodáš Instalační dokument výrobního modulu A1 podepsaný instalační firmou vč. prohlášení o nastavení ochran a aktualizovanou revizi, pokud nemáš shodu s typovým schématem tak i projekt skutečného provedení. Pak proběhne nové PPP (pravděpodobně fiktivně, nikdo tam od ČEZu nepojede).
Ještě pokud je to dílo v záruce, raději poptej tu firmu, co to dělala, jak moc jim vadí zásah do díla v podobě přidání panelů a co by chtěli za aktualizaci veškeré dokumentace.
Fanis055
Super, díky všem za info a rady.
Verze FW je 080820, ale projdu ostatní fóra.
Optimizéry si asi můžu nainstalovat bez nějakého nahlášení komukoliv, takže ty dám určitě. Co se týká panelů, tak kvůli záruce to zkusím i té firmy, i když se mi teda moc nechce, nejradši bych to řešil po svém.
Bohužel před podepsáním smlouvy jsem neměl žádné zkušenosti co je lepší a co ne, zda stačí 6 panelů na string,atd. Od té doby co to máme a sleduji výrobu, tak se dozvídám víc a víc a teď napravovat stávající FVE bude složitější než vše řešit hned na začátku. :roll:
Njn, chybami se člověk učí.
Fanis055
Ještě jedna otázka. Existuje někde popis funkcí, které jsou v tom SolarGo? Např. než nás oficiálně připojili do DS, tak jsme mohli mít FVE puštěnou a přetoky do DS byly zakázány. Třeba tuhle funkci nevím kde najít, ale určitě to umí víc, jen se to někde dočíst. Díky.
Sten77
Nejlepší je si to všechno projít a nechat to v angličtině. Český překlad je občas nepřesný.
Omezení přetoků najdeš:
Advanced setting - Power limit - tady to zapneš a nastavíš limit ve wattech. Zakázání přetoků je tedy hodnota 0W.
Fanis055
Dnes jsem řešil s dodavatelem FVE a řekl mi, že cena za veškeré papírování bude vyšší než cena za instalaci dalších dvou panelů a tudíž je to celé nerentabilní. Přidáním dvou panelů si v ničem nepomůžu a že střídač spíná už v nějakých 180V. Jestli si myslím, že FVE špatně funguje, mám napsat na jejich technickou podporu, kde se na to podívají a sdělí výsledek. Pokud si panely přidám sám, ztratím záruku. Záruka na střídač 10 let a na panely 25 let, takže do toho nejmíň 10 let nesmím sáhnout. Bezva. Možná je lepší si vše řešit po vlastní ose.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Vítej do klubu.
Fanis055 píše: úte pro 12, 2023 4:42 pm ...
A co takhle dopis na ČOI se zdvořilým dotazem jak je to s právem dodavatele takto podmínit záruku nerozšířením systému. Provedené prokazatelně řádně kvalifikovanou osobou (tj. nechat si to osadit někým, kdo má příslušný papír na montáž FVE).
A pak se taky pořádně podívat na podmínky záruky. Je takovým nepěkným zvykem, že dodavatelé FVE pojímají záruku tak, že záruky nad zákonné 2 roky chápou jako záruku výrobce. Tedy v praxi nějakého Číňana. Nebo v ideálním případě nějakého zdejšího distributora.
Zpět na „Měniče“
