Integrace wallboxu OCPP
Ahoj, mátě někdo integrovaný wallbox do HA pomocí OCPP protokolu? Potřeboval bych poradit, jak nastavit OCPP v Home Assistant. Mám nabíječku EcoVolter a chtěl bych ji integrovat do HA, protože přes aplikaci nabíječka neumí skoro nic. Poradí mi s tím někdo kde co nastavit? OCPP mám v HA naistalován, ale nevím, co kde vyplnit, aby wallbox komunikoval s HA. Díky.
Re: Integrace wallboxu OCPP
Tuším že to funguje tak, že musíš vytvořit OCPP server a jeho adresu napsat do wallboxu aby se s ním spojil a pak ten wallbox můžeš přes ten server ovládat.
Wallbox bude komunikovat pouze s centrálním systémem CS - server a přes ten server řídíte ty Wallboxy.
Potřebujete toto:
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ocpp
Zlatý Modbus TCP.
Potřebujete toto:
Zlatý Modbus TCP.
Ta OCPP jsou myslím dvou generací. Starší 1.5 nebo 1.6, a pak nová 2.0 nebo 2.0.1.
A dost se od sebe liší. Mimo jiné komunikují snad i jinými protokoly.
Někde jsem četl, že s kvalitou implementace na jednotlivých wallboxech to často není žádná velká sláva.
Nejake senzory mi to naslo.
Řeším stejný problém a mám dokonce stejnou nabíječku. Poradíte prosím, co a hlavně kde nastavit, abych byl schopen tu nabíječku dostat do Home Assistenta?
Zdravím.
Mám EcoVolter a používám Home Assistenta. Integrace byla docela jednoduchá.
1- v EcoVolteru je potřeba aktivovat OCPP: po zapojení do napájení do 5s zmáčknout tlačítko, přihlásit se do webového rozhraní a tam aktivovat OCPP . Pozor, tímto krokem deaktivujete ovládání pžes iXmanager.
2 - V Home Assistantovi si přes HACS nainstalujte OCPP integraci: https://github.com/lbbrhzn/ocpp
3 - Přidejte si OCPP integraci a do IP dejte adresu vašeho HA. Mužete si pojmenovat nabíječku a nastavit pár věcí.
Poznámka: pro nabíjení je potřeba vždy zapnout charge_control - třeba i automaticky.
Na co jsem zatím nepřišel je, jak pomocí OCPP přepínat mezi 1f a 3f režimem.
tafx
Přidám ještě možnost ovládat wallbox přes EVCC. OCPP to umí a v HA běží jako doplněk.
Více zde: https://docs.evcc.io/en/docs/devices/ch ... ng-profile
Jenom to přepínání 1/3 fáze nevím, jestli přes OCPP půjde. U mého wallboxu ale EVCC fáze přepíná automaticky.
