Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Zdravím, potřeboval bych pro švagra radu zkušenějších solárníků.
Stávající stav: hybridní FVE se střídačem Growatt 10kW, HV baterie 12kWh, panely instalované na střeše RD ve směru na východ + západ. Celkem skoro 10kWp. Panely rozděleny na dva stejně velké stringy, každý do jednoho vstupu MPPT.
Záměr švagra je, doplnit tuto sestavu o další stejné panely, které by byly osazeny na střechu pergoly. Sklon by byl velmi malý, ale orientace čistě na jih. Uvařuje o 4 až 5-ti panelech tj. něco málo přes 2kWp.
Když se záměrem oslovil realizační firmu, tak ta se tomu nebrání a navrhla, že by nové panely osadila optimizéry a připojila by je k panelům západního stringu. Stávající panely nejsou osazeny optimizéry a ani se o tom neuvažuje.
Je to správná cesta?
Nebylo by lepší spojit západní a východní stranu paralelně a na uvolněný vstup MPPT připojit samostatně jižní stranu a panely ani neosazovat optimizéry?
Díky za názory, Radek
ESS v síti E.On
Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu
Nějak moc nevidím důvod dávat tam optimizéry. Tedy pokud tam nehrozí nějaké stíny.
Buď bych to udělat tak, jak píšeš. Tj. zapojit V a Z paralelně na jeden vstup (pokud to má vstup pro tak velký proud), na druhý pak ten nový jih.
Ale 4 panely by už daly dost nízké napětí. Když jich bude 5, tak to bude trochu lepší, ale pořád žádná hitparáda.
Ale kdyby to bylo moje, tak bych to možná udělal jinak.
Z těch nových panelů bych polovinu přidal do stringu V a polovinu do Z.
Ten jih bude dávat ráno i odpoledne, tak by to mohlo fungovat slušně.
