Jak na koncovky kabelů k bateriím
somi
Příspěvek od somi »
Všechny zdravím. Budu si dělat kabely k bateriím. Mám nové pákové lisovací kleště. Někdo oka na kabely jen lisuje, někdo je pájí a někdo lisuje a ještě i pájí. Kabely budou v provozu 24V/150A. Jaké máte zkušenosti s výrobou?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jak na koncovky kabelů k bateriím
Příspěvek od pibi »
Já jen lisoval, mám něco takového:
https://www.jipos.cz/produkt/hydraulick ... 4757503998
Dal jsem asi deset šestek paralelně. jen lisoval. Ovšem záleží na výrobci toho lanka. Když je šest drátů v desítce, tak se to bez pájení neobejde a kvalitní to stejně není.
Tak to je můj způsob propojek, a to všude, né jen k baterkám. Žádný 75mm2 lana a pod.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
2 Cmrnda: proč raději více tenkých než jednu 50mm2?
zuzi píše: čtv led 04, 2024 2:07 pm 2 Cmrnda: proč raději více tenkých než jednu 50mm2?
Největší přechodový odpor je právě na spojích. Když jich je víc, míň se zahřívají. Dále lepší chlazení, menší zatížení v tahu a v neposlední řadě snažší manipulace.
Pájení dnešní bezolovnatou pájkou bych až tak nedoporučoval. Dobré nalisování je OK, ideální je to potom při plném výkonu zkouknout termokamerou. Pár zuhelnatělých licen už jsem vyhazoval.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Příspěvek od jahodovák »
Používám šroubovací,občas vyměním krátké šrouby za delší a po stáhnutí vyměním za správnou délku a zatím žádný problém,nic nehřeje a je vždy možnost rozebrat a použít delší kabel v případě předělávek,sice jsem nesledoval termokamerou při plném zatížení,než pro ni dojdu,většinou spotřeba klesne ale kontrolou rukou žádná vyšší teplota není.....
Ty šroubovací koncovky dobrý, ale spíš ve chvíli, kdy ty kleště nemám, je to "střapatý", trčí z toho šroubky.
Když to nalisuju, tak to lehce zatáhnu smršťovkou, čímž se minimalizuje plocha neizolovaných součástek, na kterých může dojít k mimořádce. To je jeden z důvodů, proč jsou dobrý i plastový víčka na šroubky na baterce... Mě zatím žádnej lisovanej spoj neodešel, a to jsem dělal i propojovací pletence na baterku do motorky:
tohle ještě není finální verze, ta je rozlisovaná z pocínované CU truky, kvůli kontaktu na hliník baterie.
Kodl69 píše: pát led 05, 2024 11:14 am IMG_20220519_184515_437.jpg
Není lepší použít Bernard pásek?
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Cmrnda píše: pát led 05, 2024 6:12 pm
Tak asi ten průřez je jinde. A dávat tam 10 pásků na sebe, to už bude skoro jako ta pásovina. Tady to má být asi flexi a dostatečný průřez kvůli proudu.
beethowen píše: pát led 05, 2024 6:53 pm A dávat tam 10 pásků na sebe, to už bude skoro jako ta pásovina. Tady to má být asi flexi a dostatečný průřez kvůli proudu.
No to teda nebude... Právě v tom je ta výhoda, ohebnost jakou budeš potřebovat a proud si přidáš kvantizací pásků. Chlazení podle odstupu pásků, atd.
A jak ty pásky laicky svařit k sobě aby mělo smysl jich umisťovat více na sebe? (přechodový R, bude se měnit - zvlášť pokud bude v nevytápěném prostoru) To každý nedokáže.
brumlaj píše: pát led 05, 2024 10:26 pm A jak ty pásky laicky svařit k sobě aby mělo smysl jich umisťovat více na sebe? (přechodový R, bude se měnit - zvlášť pokud bude v nevytápěném prostoru) To každý nedokáže.
Ale jaký svařování, rozšíření pásků se stane až po tom co ze svěrky odchází.
marsal
Příspěvek od marsal »
somi píše: stř led 03, 2024 11:48 pm Všechny zdravím. Budu si dělat kabely k bateriím. Mám nové pákové lisovací kleště. Někdo oka na kabely jen lisuje, někdo je pájí a někdo lisuje a ještě i pájí. Kabely budou v provozu 24V/150A. Jaké máte zkušenosti s výrobou?
Jak už bylo řečeno: lisovat, nepájet. I VN spoje se lisují.
somi
Příspěvek od somi »
Dík. Budu tady lisovat.
somi
Příspěvek od somi »
Nakupoval jsem nějaké blbosti na Aliexpressu. Viděl jsem tam levná měděná oka na kabely, tak jsem je přihodil do košíku. Když zboží přišlo, tak jsem se málem posadil. Na obrázku jsou vlevo oka 35/10 koupená v ČR, vpravo z Alíku. Válcové tělo mají ta čínská oka o 1.5 mm menší průměr, takže lisovací kleště je ani trochu nezmáčknou. Kabel po nalisování vůbec nedrží. Úplně volný. Kabely mám poctivé z Vrchlabí.
https://1iq.cz/i/u98QS/ZRP3k.jpg
skybor
Příspěvek od skybor »
Aliexpress je určitě fajn, ale určitě ne na věci do elektroinstalace.
Prodejce neměl na webu fotku, kde by byl patrný ten špatný poměr průměru díry pro šroub vůči množství masa kolem? A délka té mačkací trubky?
Nebo ta fotka tam nějak zásadně nesedí? Pak by se asi dalo zboží reklamovat. A určitě mu napsat záporné hodnocení, včetně popisu a fotky.
somi
Příspěvek od somi »
Mex píše: úte led 16, 2024 10:16 am Prodejce neměl na webu fotku, kde by byl patrný ten špatný poměr průměru díry pro šroub vůči množství masa kolem? A délka té mačkací trubky?
Tohle jsou fotky těch ok na Aliexpresu. Když jsem vybral s otvorem 10, tak se obrázky neměnily. Tady je jisté, že prodali něco jiného než nabízeli. 5 ks stálo stejně jak u nás jeden kus, takže to oželím. Prodejci samozřejmě napíšu. Ale posílat je zpět by byla blbost. Kdoví kde mají sklady pro příjem reklamací.
Obrázky z Aliexpressu:
https://1iq.cz/i/u98QS/hJyh5.jpg
https://1iq.cz/i/u98QS/G6WxX.jpg
