Zdravím, moje FVE je nastavena na normální režim a měla by mít priority distribuce elektřiny z panelů dům->baterie->síť. Ale poslední dva dny svítí hodně slunce a přesto mi to baterii nabíjí jen kolem 0,2-0,3kW zatímco do sítě to posílá 2-3kW. Je možnost někde v aplikaci SolarGo nastavit, aby to do sítě neposílalo nic, dokud se baterie nebude nabíjet alespoň 2kW (nebo jinou maximální bezpečnou hodnotu), nebo dokud nebude nabitá na 90%?
Mluvte na mě prosím jako na debila, vůbec tomu nerozumím.
Jak prioritizovat dobíjení baterie
Re: Jak prioritizovat dobíjení baterie
tak hlavni otazka je proc se nabiji baterie jen 0.2-0.3 Kw
Budu hadat. Baterie je v nevytapene garazi? Jaka je teplota v garazi?
A druhá otázka - jak dlouho baterka nebyla na 100%? Jestli 2 měsíce, tak teď prostě balancuje a ještě pár dní balancovat bude.
No, asi tak, a ještě když tam mrzne, tak bateru je vhodné rovnou vyhodit. Otázkou je kde a při jakých teplotách je baterku nechat provozovat.
Možná by nebylo úplně od věci trochu se rozepsat...
Bez bližšších údajů o zařízení (co je vlastně "moje FVE"), nějaké té historii (dělá to už od začátku, t.j. 5 let, nebo poslední tři dny) a možná i dalších podrobnostech budou odpovědi jenom věštěním z křišťálové koule.
Na atofóru by asi taky neprošel dotaz: "Moje auto mi žere 16 litrů, co s ním?"
Dobrý, díky všem. Tak už jsem zjistil, že to je tou teplotou. Baterie je na půdě a i když je zaizolovaná, tak prý pokud čidlo naměří teplotu pod 12C, tak do ní moc nepustí.
I tak by mě ale zajímalo, jestli je v SolarGo nějaké nastavení pro nabíjení, které mohu bezpečně měnit, nebo jestli se v tom raději nemám vůbec hrabat.
