Prosba o radu
Prosba o radu
Dobrý den, jsme majitelé fotovoltaické elektrárny s povolenými přetoky do sítě 10kW. Momentálně v naší lokalitě dělá ČEZ pravděpodobně nějaké úpravy v rozvodné síti a s tím plánované odstávky elektřiny. Přitom v jejich dokumentu stojí: Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy. Proto prosím o radu, co v případě, že se nás to bude týkat, udělat. V zimě přetoky nejsou, ale stejná situace může nastat v létě. Co pak, když budou baterie nabité a fotovoltaika bude dál vyrábět. Děkuji za odpověď. Bo
Re: Prosba o radu
Má striedac ktorý má HRM ochranu a tá vypne ak nebude napätie v sieti. To je čo máš zaistiť a garantujes to svojim podpisom v zmluve.
Re: Prosba o radu
Tak vyzkoušej - vypnout hlavní jistič z veřejné Distibuční Sítě (DS) - nasimuluj, jakože vypli dodavatel elektriku (přesněji: přerušil napětí, lidově: vypli proud...) a uvidiš co udělá měnič.bohsal píše: ↑čtv led 11, 2024 10:19 am Dobrý den, jsme majitelé fotovoltaické elektrárny s povolenými přetoky do sítě 10kW. Momentálně v naší lokalitě dělá ČEZ pravděpodobně nějaké úpravy v rozvodné síti a s tím plánované odstávky elektřiny. Přitom v jejich dokumentu stojí: Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy. Proto prosím o radu, co v případě, že se nás to bude týkat, udělat. V zimě přetoky nejsou, ale stejná situace může nastat v létě. Co pak, když budou baterie nabité a fotovoltaika bude dál vyrábět. Děkuji za odpověď. Bo
Vsadím se, že na hlavní výstupu měniče - co je paralerně připojen k DS, přestane generovat měnič napětí a budeš po tmě
Měnič bude možná varábět jen na nouzovým samostatným výstupu, tzv.: Back Up, jestli jej tedy vůbec máš vyveden do speciálních zásuvek? Tam by jsi musel přehodit důležité spotřebiče (např-. lednici) , co by jely z panelů, nebo večer z baterie - mášli FVE s baterií?
Ale jakmile zapne distributor elektriku (obnoví napětí v DS), tento zálohový výstup měniče přestane vyrábět a zase by jsi musel ručně přepojit prodlužku, např. k lednici, honem na normální zásuku...
Takovou FVE bych doma nechtěl!
(i proto mám FVE "poloostrovní" = žádný přetoky, žádné přepínání a tak blikání..., prostě celej dům jede primárně z měniče a ten si bere energii stále z baterie a tu mu neustále dobíjí panely, nebo síť, tedy aniž bych si vůbec všimnul odkud
Re: Prosba o radu
Proč by měl na backup větvi přestat vyrábět?
To by byl hloupý měnič. I to GW to má tak že dokud backup nevypneš v SW tak je backup pořád živý bez ohledu na stav DS.
Re: Prosba o radu
Proto že to tak mnohé firmy (ne)zapojí, pokud vůbec, neníli od zákazníka vyslovně požadavek na BackUp a nebo správně nenaprogramují, umíli to vůbec měnič (tazatel neuvedl co má za sestavu a máli i aku)
