Pripojenie FV panelov
Dobrý deň, mám jednu otázku: mám 8 FV panelov s výkonom cca 3,6 kWp orientovaných na JV, pripojené sú na menič s výkonom 5,5 kw . Chcel by som doplniť ešte 4 panely orientované na JZ, môžem ich napojiť na ten istý menič ? Ďakujem.
Re: Pripojenie FV panelov
Treba napísať presne aké sú to panely, najlepšie sem hodiť rovno datasheet a to isté pre menič. Mám rozbitú vešteckú gulu
AnoLuboš píše: pát led 12, 2024 11:44 am Dobrý deň, mám jednu otázku: mám 8 FV panelov s výkonom cca 3,6 kWp orientovaných na JV, pripojené sú na menič s výkonom 5,5 kw . Chcel by som doplniť ešte 4 panely orientované na JZ, môžem ich napojiť na ten istý menič ? Ďakujem.
Odjistit před mechanickým sloučením + i - přívodu každé té série panelů a pro sich alespoň na + poly dát nejprve oddělovací diodu a raději předdimenzovat (30A + )
Součet Wp panelů je šupafuk
Já mám dvě sériové pole panelů (2x4,5kWp tedy celkem 9kWp na vstup měšniče jmenovitě o 6kWp, on si prostě jen víc nevezme, ale 6kW pak dávaj panely po delší čas a ne jen v poledne...) paralerně mechanicky spojeny (za diodami a pojistkami) na jediný vstup měniče a oddělny nejprve diodou + poly apak odjištěnej každej svod a pak teprve spojeno do společného vedení o průřezu minimálně však 6mm2! Takto:
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Chci se zeptat, k čemu je dobrá další sériová dioda k těm 2x60, nebo 2x72 které už jsou ve FV panelu?eduard22 píše: pát led 12, 2024 4:18 pm Pro sich alespoň na + poly dát nejprve oddělovací diodu a raději předdimenzovat (30A + )
Já to sice nepsal, ale napíšu svůj názor: jako ochranný prvek.pibi píše: pát led 12, 2024 5:07 pm Chci se zeptat, k čemu je dobrá další sériová dioda k těm 2x60, nebo 2x72 které už jsou ve FV panelu?
Jako u všech ochran ani tady tato se neuplatní ze běžných dobrých podmínek. Ale může přijít ke slovu v případě problému.
Například když bude výrazný nesoulad v generovaném výkonu těch stringů. Například tím, že jeden bude třeba částečně zapadaný sněhem nebo listím, a bude dávat výrazně nižší napětí. Pak proud, který generuje ten nezastíněný, půjde přes solární buňky (tedy diody) toho zastíněného místo do měniče.
Jsou-li paralelně jen 2 stringy, tak to ten, přes který to půjde, vydrží. Je to nakonec i jeho jmenovitý proud.
Ale je-li paralelismus větší, a pak do toho nešťastníka bude prát proud více nezastíněných panelů, tak on to už nemusí dát.
Stejně tak v případě nějaké poruchy nějakého panelu v jednom ze stringů.
Takže teoreticky je to (za ideálních podmínek) zbytečné, protože panely se chovají proudový zdroj.
Ale prakticky se to může (za špatné konstelace) docela hodit.
A že je tam už 2x60 nebo 2x72 diod zas tak moc neznamená, protože ty jsou orientované v opačné polaritě.
Pro případ poruchy (proražením diod v panelu) a zkratu na jedněch panelech, bude druhá série krmit proudem tu porouchanou a případné žhavení a požár neustále přikrmovat! Je to jako dvě baterie zapojené paralerně, kdy na jedné dojde ke zkratu!
Ďakujem za info, ak som tomu správne rozumel, výkon a napätie z jednotlivých polí nie je problém?
Výkon ne, ale napětí ano - pokud součet napětí jediného pole překročí max dovolené pro vstup měniče s rezervou - 12%, vstup měniče (jeho MPPT) se spálí, prorazí polovodiče)!!!Luboš píše: pát led 12, 2024 7:40 pm Ďakujem za info, ak som tomu správne rozumel, výkon a napätie z jednotlivých polí nie je problém?
A pak také záleží, jsou-li obě pole stejně orientovány , měl by být pak součet napětí co nejpodobnější, jinak se bude jedno pole s nižším napětím ulejvat, asi jako dvě lokomotivy, co jedna - zadní nebude moc tlačit, ba spíše ju ta první potáhne
Pokud budou ta pole orientované každé jinam, např, V/Z pak si stejnak budou spíše jakoby předávat štafetu - ráno potáhne to na východ a to ve stínu se bude ulejvat a odpoledne naopak, ale přivka výkonu bude plošší a širší - delší čas bude dostatek výkonu než při jediném poli
A při zataženém počasí a tak difuzním (rozptýleném) světle, sice budou dávat každé málo, ale výkon se bude prakticky sčítat a tak dokopy daj docela dost, skoro dvojnásob mála už není málo
To je taký problém sem napísať o aký menič a panely ide?Luboš píše: pát led 12, 2024 7:40 pm Ďakujem za info, ak som tomu správne rozumel, výkon a napätie z jednotlivých polí nie je problém?
Tých 8ks panelov je zapojených do série alebo sériovo-paralelne?
Veď bez základných údajov o FVE sa nedá relevantne odpovedať.
