Problém s nabíjením baterií Growatt
Jerry1972
Příspěvek od Jerry1972 »
Zdravím všechny "solárníky".
Mám dotaz ohledně nabíjení baterií Growatt. Při nabíjení bateriové sestavy Growatt ARK 2.5H-A1 - 12,8 kWh dojde při nabíjení na 100 % k situaci, že do 99% nabití to vypadá vše normálně, ale poslední 1% se nabíjí i několik hodin a je jedno jestli to je nabíjeno z FVE nebo ze sítě. Dle údajů z "přístrojové desky" se 10 % baterie ( z 90 % na 100 %) dobíjelo celkem cca 11 kWh a to celých 8 hodin. Nabíjení je po celou dobu na cca 1,24 kWh (ze sítě), z FVE to samozřejmě kolísá.
Za nějaké informace děkuji.
Kall
Re: Problém s nabíjením baterií Growatt
Příspěvek od Kall »
Taky mám Growatt udaje na dashboardu jsou někdy nepřesné, pokud to zlobí doporučili mi na noc vypnout system.
Poslední procenta nabíjení jdou pomalu, neb se člnky balancují hodně malým proudem
2 kW
Jerry1972
No jo. Malý proud chápu, ale i na základě dat z elektroměru ČEZ do nich opravdu nateklo 11 kWh. Takže jsem potřeboval nabít 10 % ( což je cca 1,28 kW) a spotřeboval jsem na to cca 11 kWh. To mi připadá přinejměnším divné. Nějaké ztráty při nabíjení samozřejmě jsou, ale určitě by neměli být tak vysoké. To vypnutí elektrárny doporučili jako úplné ?
Kall
Příspěvek od Kall »
jo komplet jistič, baterku i střídač.
ten SW si žije svým životem, již jsem měl nabití bat z70% na 100% za15 minut při výkou solarů 1,5 kW
2 kW
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Jerry1972 píše: úte led 16, 2024 8:16 pm No jo. Malý proud chápu, ale i na základě dat z elektroměru ČEZ do nich opravdu nateklo 11 kWh. Takže jsem potřeboval nabít 10 % ( což je cca 1,28 kW) a spotřeboval jsem na to cca 11 kWh. To mi připadá přinejměnším divné. Nějaké ztráty při nabíjení samozřejmě jsou, ale určitě by neměli být tak vysoké. To vypnutí elektrárny doporučili jako úplné ?
A to po celou dobu nabíjení, těch 8 hodin nebyla žádná spotřeba domu? Je taky důležité si neplést jednotky kW(aktuální výkon, příkon) a kWh(dodaná, odebraná energie), protože potom se to velmi těžko dekóduje co je co. příp. nějaké screenshoty z té aplikace by nebyly?
10kWh se nemůže jenom tak někde vypařit. To je třeba spotřeba celého domu bez topení.
Moje zkušenost (s baterií Pylontech) je taková, že pokud nebyla 1-2 měsíce dobitá na 100% (což přes zimu není), tak potom se tohle stane - několik (desítek) hodin "dobíjení" v rozsahu cca 80-99%, klidně několik hodin z toho na 98-99%. Jde o balancování. Ale až k vybalancování dojde, tak další den už je to víceméně normální (rychlý) průběh.
Jerry1972
beethowen píše: stř led 17, 2024 6:48 pm
Spotřeba domu samozřejmě byla. Těch 11kWh je dopočítaná hodnota nad rámec běžné spotřeby (celkem to teď dost sleduji a mám, myslím, dost přesné statistiky). Přikládám screenshoty.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Možná systém jen správně neměří SoC a ve skutečnosti bylo podstatně nižší, než těch 90%. Záleží při jakých podmínkách dochází k resetu na 100%. SoC u LiFePO se vždy počítá, podle napětí prakticky nelze zjistit, jestli je 30, nebo 80%. Pokud není baterka několik dnů nabitá na 100%, tak to může dost ujet. Četl jsem, že u některých BMS se provádí reset SoC na 100% až při překročení maximální hodnoty článku a pokud k tomu nedojde, tak ukazují úplné pohádky.
Jerry1972
Zeptal bych se ještě na jednu věc. Kolik vám ukazuje systém (jestli ukazuje): celková nabitá a vybitá energie. Zajímaly by mne procentní ztráty z dlouhodobějšího hlediska. Mně to ukazuje nabíjení 470 kWh a vybíjení 315 kWh za cca necelé 3 měsíce provozu. Připadá mi to jako dost velká ztráta, i když je to přes zimu, tedy jestli se tomu dá věřit.
Mě to ukazuje 2183 kWh / 1452 kWh. Takže řádově podobný poměr. Za cca 14 měsíců provozu.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Tady nějaká čísla padala, jen pro jinou baterii.
Zajímalo by mne, co stojí za tak velkými rozdíly mezi jednotlivými instalacemi. Typ baterie, střídače, délka kabelů od střídače k baterii, jejich průřez, cykličnost provozu?
Aktuálně mám po dvou letech provozu 4 315,4 kWh / 4 624,7 kWh = 0,93 % (Pylontech H2 + GW10K-ET)
Jerry1972
Děkuji všem za reakce a informace. Dnes jsem nechal baterie 2x plně nabít a částečně vybít (na 80%). Při druhém nabíjení se již vše jeví jako "v pořádku". Uvidíme časem. Ztráta při posledním nabíjení byla cca 12 %, nicméně při takto malém vzorku měřených dat to beru s velkou rezervou. No, uvidíme. Co určitě udělám, tak v zimním období nechám každou noc baterie dobít ze sítě na 100%. Jsem zvědav jak se vylepší provoz.
Celkem mne překvapila informace, že systém míru nabití baterií neměří, ale počítá. To by znamenalo, že velmi záleží na kvalitním firmware. A údaje uvedené v aplikaci či na PC brát opravdu jako velmi orientační. Z počátku jsem nabyl pocitu, že mi to říká, že tam ta elektrárna aspoň je :D :D .
Jerry1972 píše: čtv led 18, 2024 6:06 pm........ systém míru nabití baterií neměří, ale počítá. To by znamenalo, že velmi záleží na kvalitním firmware. .........
On to počítá z proudu a napětí. Problém není jen firmware, ale ale měření proudu. Chce to hodně přesné měření malých proudů. A to je dnes pořád problém. Měření u 48V akumulátoru musí měřit i stovky A ale hlavně přesně proudy do 1A.
tomas
Příspěvek od tomas »
Vyšla oprava firmware, nesouvisí to s tím?
https://solsollinks.seurl.cz/public/web ... 6b307f166e
Jerry1972
Nevím jestli to s tím souvisí, ale dnes mi nahráli nový firmware, tak uvidíme. Nicméně už to vypadá, že je to "OK".
Jerry1972 píše: čtv led 18, 2024 6:06 pm v zimním období nechám každou noc baterie dobít ze sítě na 100%.
To je přehnané, hlavně z ekonomických důvodů. Stačí 1xměsíčně, kdo je pintlich tak 1xtýdně.
Jerry1972
pave69 píše: pát led 19, 2024 5:36 pm
Dobrá budu "jen pintlich" :lol: :lol: a provedu to 1x za týden. Uvidím, jestli se to nabíjení nezhoršuje.
Kall
Příspěvek od Kall »
Dnes byl docela pěkný den, stran slunce.
Baterie je ve sklepě 18 st C, vybíjení na 50%
v 11 00 nabito na 99% balancuje do 15 00 výkonem 0,9 kW až 0,22 kW a stále není na 100 % .Dobito 7 kWh.
2 kW
Kall píše: pát led 26, 2024 4:16 pm Dnes byl docela pěkný den, stran slunce.
Vidíš, že balancuje a proud se snižuje. Takže vydrž. Ono to balancování jednou skončí. A až potom řeš jak hodně balancuje při příštích cyklech. Prostě se musí vybalancovat všechny články a čím víc než 48V tím víc se na to balancování spotřebuje "zmařené" energie.
Kall
Příspěvek od Kall »
ok budu sledovat,už je ta výroba lepší než v prosinci
2 kW
Kall
Příspěvek od Kall »
Tak 30.1. baterie 100% balancování skončeno po celkem 2 kWh nad kapacitu baterie během 2 dnů.
2 kW
Inu a nyní pozoruj jak moc se Ti to rozchází. Už by to nemělo být mnoho.
Zpět na „Baterie“
