Kamery
MightyDash
Kamery
Příspěvek od MightyDash »
Tak nás v noci navštívili vandalové. Máte tip na exteriérové kamery, které by jsem nasměroval na dům?
Děkuji za každou radu.
Re: Kamery
Tapo C310 https://www.mironet.cz/tplink-tapo-c310 ... +dp467676/
- ostrej obraz i večer
- apka v CZ (notofikace na mobil s programem nerušit v určitý čas a pod.)
- záznam na SD kartu v kameře (obsah samože dostupný z mobilu, jen že nepotřebuje dašlí HW prop záznam...)
- volba více zon sledování různých pohybů, rozpoznání osob
Nebo C320WS https://www.mironet.cz/tplink-tapo-c320 ... +dp516683/
- širší záběr, ale větší aberace vedne (při barevném obrazu a protisvětlu)
Obé maj slušné IR přisvvětlení, mikrofon i reprák, Wi-Fi aj síťový kabel. Spotřeba 0,00nic W
Obr. screeny z mojí C310 (2x) a C320 (1x) a apka:
Naposledy upravil(a) eduard22 dne sob led 27, 2024 10:01 am, celkem upraveno 2 x.
Re: Kamery
Jo ještě večer a dokonce za deště se sněžením:
MightyDash
Re: Kamery
Vypadá ho hezky. Ukládáte data do cloudu/nas?
Děkuji!
Re: Kamery
Ne, ten pohled na ulic ani nesmím (GPDR či jak se to jmenuje...) a jen koukám on-line když je nějaké upozornění a jen občas uložím fotku do mobilu přímo, nebo i video - to když vidím u krmítka ptáčky, kde mám taky mameru...
Re: Kamery
Tapo dobrý, ale já naopak potřebuju kameru nejlíp bez aplikace, onvif standart. Další HW mi netřeba, motioneye z HA ot dává celkem dobře.
Testuju tuhle divnost: Obrázek
jsou to vlastně dvě kamery, celkem dobře sesazenej obraz, a mají tu výhodu, že nemusí být v rohu, ale klidně uprostřed stěny a vidí prakticky celejch 180°.
Ale určitě je to v noci výrazně horší než obrázky výše...
Re: Kamery
MightyDash píše: sob led 27, 2024 5:42 pm Vypadá ho hezky.
Tak se podívej na Youtube kde je video. Skutečnost je taková že u pohybujících se lidech uvidíš akorát čmouhy. U menších zvířat je to lepší ale i tak nepoznáš kočku od psa.
Jediný plus je absence modrého oparu, kterou trpí většina i dražších kamer.
Překontrastovaný bezdetailní video je uplně na nic.
Obrázky ujdou, srovnal bych to s 20 let starou analogovou kamerou "8". :lol: :lol: :lol:
Re: Kamery
Já jsem na doporučení kolegy zkusil asecam z AliExpress. Překvapivě dobrý. Onvif, POE, 4k, 8MP to má, Ir a bílý přísvit, citlivost úžasnou. Bílý jsem vypnul, to je spíš otravný, nebo to namontovat místo venkovního reflektoru. Do Číny to nic neposílá, pokud se v nastavení nezapne ten jejich cloud, (hlídám dvě kamery už dva měsíce).
Mých pár poznámek na co se zaměřit...
Pokud někdo chce třeba číst SPZ(nebo ekvivalent co má být čitelné, rozpoznatelné), s full hd to nejde, je třeba minimálně 3k, 4k lepší, pokud má být něco vidět v pohybu, je třeba to celé dělat na 25fps minimálně. Pokud někdo chce ukládat pohyb, nedej bože rozpoznávat objekty, nedej bože AI, je třeba HW encoder a dekodér (HEVC/ libx264/5) a to v takové síle kolik je kamer. Ne všichni uvádí, kolik kamer v jakém rozlišení to zvládne. Když to NEpíšou, myslí tím FHD, což je málo, nebrat. A když někde NEpíšou 25fps, většinou je to nezvládne. Disková kapacita vlastně není dnes omezující, z 4k kamery ve dne (v barvě) teče cca 600kilobajtů/s. S detekcí pohybu je to skoro nic, 100-700MB/den. SD kartu v žádném případě nedoporučuju!
Zkouším Opensource nvr: zoneminer, a bojuju s výkonem... Chystám se tomu dát grafickou kartu na tu akceleraci... Dokud to video nedekóduje a něco v něm nehledá tak je všechno v pořádku(čisté ukládání souvislého streamu). Jedno 1.8GHz x86 jádro zvládne dekódovat 3k (2560x1440), ale na 25fps se nedostane. Třeba malina by nemusela mít problém, protože má na HEVC akcelerátor... Jenže to stejně dojede na svůj limit při Xté kameře, to se nikde nedočtete, kolik streamů který HW zvládne. Jeden zvládne skoro jakýkoliv HW.
Re: Kamery
josse píše: ned led 28, 2024 10:20 pm je třeba HW encoder a dekodér (HEVC/ libx264/5) a to v takové síle kolik je kamer. Ne všichni uvádí, kolik kamer v jakém rozlišení to zvládne.
HW decoder, alespoň co mám v PC (GTx 950) zvládne decodovat 12x stream 1080x1920x25 ze 60% zatížením (GPU) a 1x stream ten samý ze 40% zatížení, datový tok 10Mb/s/ks VBR. Tím chci říct, že počet různých zdrojů se lineárně nesčítá. Záleží jen na omezení datového toku, to bývá omezeno patřičným IO, cca 100Mbit/s.
A na co encoder?
U RPI-4 to bude bída, protože ve 4k RGB 50fps si ani neprdne.(18Gb/s). Možná s YUY2 ve 4:2:0 (6Gb/s)
Re: Kamery
Cmrnda píše:
A na co encoder?
Protože se může stát, že všechny kamery zaznamenají pohyb ve stejnou chvíli a ten je třeba uložit :-)
Re: Kamery
josse píše: stř led 31, 2024 10:13 pm Protože se může stát, že všechny kamery zaznamenají pohyb ve stejnou chvíli a ten je třeba uložit :-)
No ale na to nepotřebuješ encoder.... Z těch kamer a i samotných čipů jede stream v nějakém už komprimovaném formátu.
Příklad:
https://www.waveshare.com/IMX258-13MP-O ... mera-A.htm
Re: Kamery
Cmrnda píše:
Příklad:
Hmm, a jak s tím pracovat, když stream jde stříhat jen v určitých místech (dle key frames)? Které u moderních kodeků jsou nepravidelné... V které kameře jde zvolit key frame každých 24 snímků? To by se ztratila ta efektivita toho kodeku...
Re: Kamery
josse píše: čtv úno 01, 2024 11:56 am Hmm, a jak s tím pracovat, když stream jde stříhat jen v určitých místech (dle key frames)? Které u moderních kodeků jsou nepravidelné... V které kameře jde zvolit key frame každých 24 snímků? To by se ztratila ta efektivita toho kodeku...
Z tý kamery teče stream, a ten se zpracovává jako soubor, není-li to již soubor z flešky v tý kameře. Takže při střihu ten program najde klíčový snímek a jde střihat přímo bez rekomprese. Když bude potřeba střih mimo klíčový snímek, je na ten čas mezi, nutno provést nové encodování, stejně jako prolínačky a pod.efekty. To už je ale věc postprocesingu a toho střihového programu.
V reálu se přidávají akorát časové značky a podle nich se potom někdy může střihnout. Zase je ale potřeba na to mít nějaký program. Jak bys to chtěl dělat v reálu třeba ze 12-ti kamer, to bych chtěl vidět ... :o
Re: Kamery
Cmrnda píše: Jak bys to chtěl dělat v reálu třeba ze 12-ti kamer, to bych chtěl vidět ... :o
Úplně normálně to dělám, až do rozlišení 3k ze dvou kamer bez akcelerátoru(už jsem to psal výše), řeším jak do virtuálního stroje dostat akcelerátor ze šuplíkových zásob. Žádná SD karta, žádné přímé ukládání. Prostě z kamer teče stream, ten se dekóduje, najde se co se hledá, části oblasti se mohou na změnu ignorovat a podobně a když se vyhodnotí že se má ukládat tak se ukládá, třeba jen 9 sekund na přeběhnutí kocoura přes zahradu, příjezd auta do vjezdu. Velice efektivní na výslednou velikost, efektivní na hledání narušitele, ale nevýhoda je hw nároky dle kamer a rozlišení. Pošle email kdy má, třeba s fotkou. A těch 4k se snažím vyřešit protože menší rozlišení nečte písmo velikosti SPZ.
Re: Kamery
josse píše: čtv úno 01, 2024 7:25 pm A těch 4k se snažím vyřešit protože menší rozlišení nečte písmo velikosti SPZ.
Rozlišení není jen rozměr X x X, ale celkový datový tok. Jinak jsem myslel "ručně střihat", všema rukama a nohama. :D
Re: Kamery
Cmrnda píše:
Ne že bych na pozdější editaci neměl místo, ale nikdy bych to z lenosti nedělal. I sebevětší datový tok v rozlišení FHD udělá obraz čtení písmen nečitelný... Ne že by to vždycky bylo třeba, je třeba to vždy posuzovat na konkrétním místě, může to být že z jedné strany domu to potřeba je a z druhé ne ...
