Monitoring Axpert / Pylontech
temno22
Příspěvek od temno22 »
Zdar borci,
od podzimu provozuji Axpert King 5 kVA s baterkama Pylontech, doteď mi k monitoringu dostačoval Dessmonitor, nebo orig. WatchPower appka v mobilu,
ale poslední dva dny se to vždy sekne, třeba dnes po 11 hodině, a už nevidím žádnou změnu , zmrzlý stav nabití baterií i odběr, a příkon z panelů.
Včera mito nastalo poprvé, tak jsem vše resetoval, routry wifi, i střídač, a nepomohlo, a rozběhlo se to od dnešní půlnoci. No a v 11 opět konec... :(
Stává se vám to taky?
Existuje nějaký jiný způsob monitorování , třeba přes HA v lokální síti?
Díky moc.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Re: Monitoring Axpert / Pylontech
Příspěvek od luky »
petr.strejcek
Příspěvek od petr.strejcek »
A jenom s tím monitoruješ aperta, nebo ho i ovládáš. Vyčítání dat je v phodě, ale chtěl jsem zkusit třeba nastevní max. proudu nabíjení baterky ze sítě, ale asi jsem marnej. Mám nastaveno:
Kód: Vybrat vše
  - platform: pipsolar
    pipsolar_id: inverter0
    current_max_ac_charging_current:
      possible_values:
      - 2
      - 10
      - 20
      - 30
Ale teď nevím co s tím dál. Potřeboval bych nějak popostrčit, třeba kouskem kodu. Už se tim zabejvám dolouho a nemůzu to dát dohromady.
