Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení
chci dát 4x US3000C do nevytápěné dřevěné garáže venku, takže to plánuju dát do izolovaného boxu (v rackovém rámu).
Zajímaly by mě tepelné ztráty US3000C při nabíjení a vybíjení, abych navrhnul chlazení v létě a naopak temperace/topení v zimě.
V datasheetech nikde tyhle hodnoty nevidím - nemáte je někdo dispozici?
Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování
Re: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování
Nemyslím, že by výrobce tyhle hodnoty měl/publikoval. Na zimu se to musí navrhnout, jako by ztráta/výkon byla nula, protože při inverzích to tak je. Tj. topení to musí vytopit nad nulu samo.
V létě budou stačit nějaké větráčky nebo jen přirozená konvekce, protože paradoxně někdy v červenci se baterka dopoledne rychle nabije a pak už jde celý výkon mimo ni, takže nějaké hrozné ztrátové výkony tam nejsou. Já mám Pylontech v malé nevětrané komůrce, kde je celoročně cca 20°C a baterka s tím nijak výrazně nehýbe.
Jo, asi to nebude nic dramatickýho u těch baterek. Ale rád bych viděl nějaká konkrétní čísla.
Výrobce každého elektrického zařízení standardně "heat loss" udává.
Třeba u Victronu MPII 3000 je ztráta při 2500W zátěže neuvěřitelných 324W (na jednu fázi), takže tam to chce fakt dobře chladit.
Já jsem teda laik. Ale přijde mi, že to je individuální podle použití. Když baterky zatěžuješ nízký proudem, tak je to v pohodě. Když to naopak někdo používá pořád naplno pro dodávku na spotových cenách, tak se to ohřeje dost. A tipuju, že se to mění s věkem, jak se zvyšuje vnitří odpor baterie? To je otázka na odborníky, mě ber fakt s rezervou.
Já je mám v místnosti, kde je stabilně celý rok 20-23 stupňů. V klidu baterky hlásí cca 24 stupňů. Když jsem to používal hodně, cca 38A na cihlu trvalá zátěž, po dobu dvou hodin, tak teplota vylezla na 32 stupňů. Baterky jsou v otevřeném racku a mezi nimi je 2cm vzduchová mezera na chlazení.
V zimě v noci/k ránu nebudou zatížené ani nabíjením, ani vybíjením...
Co vím, tak by mělo škodit nejvíce nabíjení za mrazu vyšším prodem než třeba 0,2C
https://diysolarforum.com/threads/scien ... B0f.50642/
Každopádně bych rád dimenzoval správně letní chlazení (udělal jen tak malou díru, jak musím)
Dveře boxu bych otevřené nechat nechtěl - k baterii bude mít přístup pes, kočka, myši, mravenci v kredenci a podobná havěť
Asi udělám díru pro 12cm větrák/mřížku nahoře a dole a uvidíme...
