Výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
psochor
Příspěvek od psochor »
Dobrý den, snažil jsem se nejdříve prohledat fórum a myslím, že tento problém popsaný zatím nebyl.
Fotovoltaika Growatt, SPH 10000TL3 BH-UP + baterky 10kWh. Do provozu až na podzim 2023, takže reálné zkušenosti sbírám teď.
Po kontrole výroby a spotřeby co ukazuje Growatt versus co ukazuje ČEZ DIP jsem zjistil, že jakmile systém přepne do režimu napájení domu z baterie, tak se na elektroměru načítá tato domácí spotřeba jako spotřeba ze sítě a zároveň jako výroba. Toto se ale děje jen, když jedu na baterky, během slunečného dne, kdy se krmí dům, baterky, nebo jdou jen přetoky, tak se to chová správně a elektroměr nic nezměří.
Je to vidět na přiložených grafech, přes den je správně spotřeba nula (dům běžel na panely), po západu slunce v 17h dům beží na baterky, ale zároveň to generuje spotřebu a výrobu na elektorměru.
Napadá prosím někoho, čím by to mohlo být? Instalační firma poptána, zatím bez odpovědi.
psochor
Re: Výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
Malý update: instalační firma se ozvala, že zkusí nahrát nový firmware.. no uvidím, třeba to pomůže. Ale jestli se 100% energie vyrobene z baterek pro chod domu zaroven objevi na elektromeru jako odebrane a ve stejnou chvili stejne monozstvi jako prodane dá vyřešit firmwarem ?? Nemůže být někde mezi střídačem a sloupkem přeházené pořadí fází a potom se to takto zvláště chová? Znovu uvádím, že při výrobě ze slunce se vše chová tak jak má, jaký je rozdíl mezi výstupem ze střídače když jede pouze z akumulátoru nebo z FVE panelu??
skybor
Příspěvek od skybor »
No přece neřeknou: "Pane asi jsme to blbě zapojili, Hned se na to přijedem mrknout a zpravíme to."
Mají přece další kšefty ...
Kall
Příspěvek od Kall »
Mám taky system Growatt.
Přetok do sítě je cca 10% výroby,pokud stačím spotřebovat výrobu.Pokud jedu na baterky, je přetok cca 50 W/h
Dle firmy si střídač hlídá kontakt s DS. Nemám ostrov, takže je to prý technicky nutné.Jak se vybijí baterky tak je přetok je 0.
2 kW
Nevím jak Growatt, ale můj Goodwe se tak nějak chová taky. Důvodem je asymetrické měření. Když stoupne spotřeba na jedné fázi, tak střídač to nejdřív dorovná symetricky ve třech fázích, takže na té zatížené vznikne z pohledu elektroměru "dovoz/spotřeba", na těch dvou ostatních "vývoz/výroba". Pak se střídač nějak vzpamatuje (= všimne si, že je přepnutý do asymetrického režimu) a spraví to na správné hodnoty na každé fázi.
Tak možná je to stejné i u Growattu.
Já to řeším tím, že se v maximální míře odpojuji od sítě, určitě vždycky na noc (automatizace HA).
psochor
V pondělí 8.4 přijede servis na kontrolu a přepojení sledu fází.. Dnes provedli na dálku upgrade Firmware (byl 030308, nyní poslední verze 050510), který má řešit přesnější interní měření. Dám vědět, jak dopadne zásah příští týden.
