Dohledání původce spotřeby - SEMS
honzi26
Příspěvek od honzi26 »
Pěkný den,
jsem úplný amatér, který nainstaloval přes známeho sadu GW 10 ET a 14 kWh baterii Pylontech H2.
Dne jsem se díval na graf spotřeb a vůbec tomu nerozumím. Něco mi aktuálně v domě "žere" 6kWh případně 4 kWh po 19 hod viz graf. Ani postupným vypínáním jističů se mi nepodařilo zjistit, který okruh to spotřebovává.
Navíc v 20:50 grafu se začaly dobíjet baterie ze sítě, prý mne to nemá zneklidňovat, když jsou nové, že se musí srovnat.
Je to v pořádku? Není tam něco očividně špatně nastaveno?
Honza
Panely východ: 7*450Wp AEG
Panely západ: 15*450kWp AEG
Baterie: 14 kWh Pylontech H2
Měnič DC/AC: Goodwe GT 10ET
Sten77
Re: Dohledání původce spotřeby - SEMS
Příspěvek od Sten77 »
Nejdříve zkontrolovat zapojení. Sled fází. Zapojení měřících cívek. Nejspíše tam bude něco špatně.
Jestli máš baterky z jedné dodávky, tak na nich není co rovnat. Zkontrolovat nastavení přes SolarGo. Nejspíše tam bude nastaveno dobíjení baterií.
A Máš povolené přetoky do sítě? Jestli ne tak může i měnič schválně něco spotřebovávat jak se snaží neudělat přetok...
Také při špatném zapojení nebo nastavení nebo nevhodném elektroměru se může výroba a posílání do sítě jevit jako spotřeba a taky se účtuje jako spotřeba...
skybor
Příspěvek od skybor »
Ty jo, to je fakt nějaké čudné. Ale asi tam fakt nějaká brutální spotřeba je, když to za pár hodin úplně vycucne i tu 14kWh baterku. Anebo je to totálně zblblé a měří to blbě i tu baterku. No jak to vidím, tak ty připojené FVE, to je fakt neštěstí. Možná ta spotřeba taky není spotřeba, ale dodávka do sítě až do totálního vybití baterie.
honzi26 píše: úte dub 23, 2024 9:26 pm 20240423 prvni den faze.jpg
To mi připomíná encephalogfam když měří opičí mozek. :lol: :lol: :lol:
honzi26
No dnes to pro zmenu vypada jeste hur :(
Pretoky povolene nejsou....
Divne je, jak vcera jeste skocila spotreba viz vyznacena elipsa v grafu...
Vypadá to, že se něco spíná. Máte bojler? Jak je FV nastaveno? (screenshot úvodní obr SolarGo) Je v General Mode? Je nastaveno Load Control Off? (v novém SolarGo už Load Control není, ale dřív to bylo)
Podle mne by pouhé špatné zapojení smartmetru nedokázalo "vyrobit" takové grafy.
skybor
Taková noční FVE. Ve dne žere baterku a v noci ji nabíjí. Že vy jste amater, to se dá pochopit, ale známý asi taky nebude úplný profík. Co na to super chování FVE říká elektroměr?
honzi26
To právě nevím co spíná... bojler nemám. respektive ne na elektriku ale na plyn...
Zkousel jsem postupně vypínat jističe kdy ta spotřeba "spadne" a nic...
Ale skoro to vypada, že to i přes zakázané přetoky(aspon takové bylo zadání) tlačí do sítě, protože i ta modrá kontrolka na Smart meteru blikala, což by mělo znamenat směr do sítě..
Elektroměl jsem nafotil teprve dnes, tak uvidím...
Sten77
Pokud nejsou povolené přetoky, tak by se v okamžiku nabití baterií měl omezit výkon FVE. To se neděje. V okamžiku nabití baterie vám tam vyskočí spotřeba a to je nejspíše dodávka do sítě.
Tedy známého nakopat do zadnice. Zkontrolovat celé zapojení plus natavení.
