Jaké použít jističe
Mates
Jaké použít jističe
Příspěvek od Mates »
Ahoj, prosím potřebuji poradit. Chci si na zahradu dát panel 285w přez regulátor na baterii 74 Ah a dále na měnič napětí 600w ale nevím jaký odpínače nebo jističe použít.
Re: Jaké použít jističe
Mates píše: čtv kvě 09, 2024 9:27 pm Ahoj, prosím potřebuji poradit. Chci si na zahradu dát panel 285w přez regulátor na baterii 74 Ah a dále na měnič napětí 600w ale nevím jaký odpínače nebo jističe použít.Screenshot_2024-05-02-16-14-28-335_com.android.chrome.jpgIMG_20240504_205520.jpgIMG_20240506_191829.jpg
10A za panel. Dle nalejváren není potřeba jistič DC.
Mates
A mohl by jste mi nějaký doporučit ..?
tohle je od začátku špatně. Ten 285Wp panel má napětí vhodný pro 24V systém, takže 24V baterku a 24V měnič. Co máš PWM regulátor, tak těm číslům co jsou na něm nevěř. Možná to vydrží spínat těch cca 35V do 12V baterky, ale počítej s tím, že reálně nikdy nedostaneš z panelu vívc než 120W, ve skuečným světě možná i míň, ale možná regulátor sfajruje jak žanek husuj... Hlavně měnič připoj přímo na baterku, ne z výstupu regulátoru, to je dimenzovaný tak na dvě led žárovky. Na 12V jakejkoliv kousek kabelu a jakákoliv pojistka je ztráta výkonu, na 24V taky, ale už je to drobek lepší.
Dal bych pojistkový odpínače, jak před regulátor - aby se dal vypnout panel, když se ten čínskej shit prošlahne, a 16A mezi regulátor a baterku, zase, když dojde ke zkratu, aby to nešlo plamenem. Měnič budeš mít jakej?
Mates
