vybíjecí proud Pylontech US2000C
Alchemix
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Alchemix »
Překopávám na chatě system ostrovní fve, který provozuju od r. 2015. Přecházím z Olova na LiFePo4 a měním i střídač.
1. měnič Axpert King 48V 5000W PF1
2. 2x Pylontech US2000C
A otázka zní.
Nechá se z těchto dvou akumulátorů ve spojení s Axpertem dostat těch 5kw po dobu delší než 15s co uvádějí? (100A/15s)
Typicky, je puštěná rychlovarka (2kw) a připne se k tomu mikrovlnka (2kw) apod.
Jsou schopný to ty akumulátory dodávat po dobu třeba 3-5 minut?
Bude to mít velký vliv na životnost?
díky
J.
Re4DeR
Re: vybíjecí proud Pylontech US2000C
Příspěvek od Re4DeR »
uz mas baterky koupeny? US5000 ma vyssi vybijeci proudy.
Alchemix
vím, že US5000C mají vyšší vybíjecí proudy. Ale je to "jen" na chatu kde je člověk pár víkendů v roce a nechce se mi dávat za US5000C ty prachy.
Nebo resp. 1xUS5000C by byla lepší než 2xUS2000C? (cenově a kapacitně to pak vychází na stejno)
bol-St
Příspěvek od bol-St »
Jestli budeš mít 2 ks US 2000C tak 5Kw s měniče ti to utáhne na těch pár minut. Jedna baterie má max proud 50A . Při dvou už to dává 100A a to Ti na uvažované použití bude stačit. Navíc tam snad máš nějaké panely, které také přispěji svým výkonem. Samozřejmě kdybys použil 3 ks tak budeš mít nějakou výkonovou rezervu.
Bavímě se o těchto předpokládám: https://www.fvtservis.cz/pylontech-us20 ... gI7nvD_BwE
Alchemix
jj, přesně tyhle akumulátory myslím.
a nebude to pro ně velká zátěž. Přece jen večer, když už nebude svítit slunce to ten proud z nich bude muset vzít..
Jestli tedy opravdu nebude lepší varianta 1x US5000...
díky
Vím, že mi do toho nic není.
Ale pokud je to na chatě a pro občasný provoz - to je tak obtížné zajistit sociálně/výchovou osazenstva, aby nezapínali žravé spotřebiče najednou?
Nebo dvě chytré zásuvky. Při překročení celkového výkonu to vypne rychlovarku.
Zpět na „Baterie“
