Klon Axperta - vypnutí a zapnutí FVE
Zdeny
Příspěvek od Zdeny »
Ahoj všem,
sice nemám přímo Axperta, ale jeho klon MPS-5500HP. Ale již nevím, kde se zeptat, tak žádám Vás, majitele Axpertů o radu a doufám, že mi odpustíte ;)
Rád bych si ujasnil správný postup vypnutí a zapnutí offgrid FVE se zálohou sítí za jasného dne, kdy měnič tlačí energii z PV panelů do baterie. Každý tvrdí něco jiného a na webu jsou návody na ongrid měniče.
Zatím jsem si to naplánoval takto:
Vypnutí FVE
1. Vypnout zátěž / ATS přeskočí na grid
2. Vypnout AC IN měniče
3. Vypnout měnič
4. V BMS app zakázat nabíjení / vybíjení
5. Vypnout PV panely
6. Vypnout baterii jističem
Zapnutí FVE
1. Zapnout baterii jističem
2. Zapnout PV panely
3. V BMS app povolit nabíjení / vybíjení
4. Zapnout měnič
5. Zapnout zátěž / ATS přeskočí na FVE
6. Zapnout AC IN měniče
Můžete mi tedy prosím poradit správný postup pro offgrid měnič typu Axpert?
Děkuji moc.
Offgrid FVE - Měnič 5,5kW MPS-5500HP / 6,6kWp 12x 550Wp Leapton LP182*182-M-72-MH / DYI baterie 13,4 kWh 16x EVE280Ah s BMS Jikong JK-PB2A16S20P / Solar Assistant.
Re: Klon Axperta - vypnutí a zapnutí FVE
Panely odpoj jeste pred baterii a zapoj az po baterii, jinak bude ohnostroj...
Zdeny
dumi píše: stř črc 17, 2024 1:28 pm Panely odpoj jeste pred baterii a zapoj az po baterii, jinak bude ohnostroj...
Ale zase se přece nemá odpojovat panely když jsou pod zátěží, proto tam mám ten mezikrok vypnutí nabíjení batt v BMS. Jinak to odpovídá - odpojuji panely před baterií.
kdyz odpojis baterii kdyz davaj panely menic na to zareaguje explozi nabijecich obvodu. Delej jak myslis :)
jsou-li FV panely odpojovány patřičným spínacím prvkem , DC jističem na 400VDC či 600VDC dle systémového napětí FV pole , lze je odpojovati při zátěži . Klasické AC jističe rády snadno hoří s DC proudem .
Vypnutí systému :
1. vypnout AC výstum měniče
2. vypnout AC vstup měniče
3. vypnout DC jističe FV panelů
4. vypnout DC pojistku akumulátor , jde-li o velkou údržbu či předělávku systému .
Při běžném vypínaní systému stačí body 1. až 3.
Zapnutí systému :
1. zapnout DC pojistku akumulátoru
2. zapnout DC jističe FV panelů
3. zapnout AC vstup měniče
4. zapnout AC výstup měniče
Běžně systém vypínám a zapínám pouze kolébkovým vypínačem na měniči .
Elektronům zdar :sun2:
dumi píše: stř črc 17, 2024 5:50 pm kdyz odpojis baterii kdyz davaj panely menic na to zareaguje explozi nabijecich obvodu. Delej jak myslis :)
přesně tak!
Odtsavení ostrovní FVE:
1. odpojit zátěž měniče (Shodit hlavní, výstupní jistič na AC výstupu z měniče, nebo přepnout ručním přepínačem sítí na síť 8-) Automatické přepínače sítí neuznávám, mohou být nebezpečné!)
2. odpojit zálohu ze sítě (to lze udělat i jako první věc)
3. odpojit panely (raději ne za jasného poledne nebo jasného dopoledne při vybitých aku z večera i když to není tak kritický pokud máte vypínač panelů vácepolový aby se oblouk přerušil na více místech najednou a se shášecíma komorama)
4. vypnout měnič (pokud se nejprve vypne měnič a neodpojí se panely, nevypne se dobíjení aku z MPPT reglu a ten bude dobíjet aku dál i při vypnutém DC/AC měniči)
5. až vše usne teprve odpojit aku.
Spuštění FVE:
1. nejprve připojit aku (poprvé doporučuji přes odpor, žárovku, je to docela proudová prda jsouli prázdné kondíky měniče)
2. zapnout měnič a nechat to klidně chvíli jako ostrovní měnič a klidně zapnout výstupní jistič a spotřebiče. (respektive přepnout ručně přepínač sítí z DS na FVE)
3. zapnout panely (klidne i v poledne a při poloprázdnejch aku, zapnutí nenatahuje oblouk ani při větším proudu)
4. připojit zálohu ze sítě.
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř črc 17, 2024 6:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Abrams píše: stř črc 17, 2024 6:17 pm Běžně systém vypínám a zapínám pouze kolébkovým vypínačem na měniči .
Tím ale vypneš pouze DC/AC měnič, nikoliv MPPT a dobíjení aku! Tedy nikoliv systém, FVE :-(
eduard22 píše: stř črc 17, 2024 6:25 pm
Proč bych při běžném vypnutí měniče při vybitém akumulátoru vypínal kýženou možnost jej nabít ?
Abrams píše: stř črc 17, 2024 6:27 pm
Dotaz je: "vypnutí a zapnutí FVE" Rozumíš tomu co je FVE? FVE! A tedy ne jen měnič...
eduard22 píše: stř črc 17, 2024 7:59 pm
Zajímavé že v mém příspěvku vnímáš pouze mou dopnující informaci . Žebys měl selektivní slepotu ?
Tak budeme diskutovat solidně k tématu - o tom jak vypnout fve, nebo o mojem zdraví?...
A kdybys četl pozorně tak jsem nedoporučoval vypínat fve dopoledne když jsou prázdné baterie ( a to z důvodu velkých proudů z reglu a tak i z panelů a možného zažehnutí Oblouku při odpojení panelů), jenže nevíme důvod vypnutí třeba porucha servis a pak Je nutný vypnout bez ohledu na naplnění baterií!
eduard22 píše: čtv črc 18, 2024 6:35 am Tak budeme diskutovat solidně k tématu - o tom jak vypnout fve, nebo o mojem zdraví?...
Furt nechápu proč se tu čepejříš - na dotaz jak vypnout a zapnout FVE systém jsem doporučení napsal a přidal jednu větu o běžném provozním vypínání a zapínání měniče .
Zdeny
Děkuji všem za přínosné rady. FVE jsem si postavil celou sám, jen jsem potřeboval ujasnit tuto věc. Na přívodu PV stringů mám DC odpojovač 500V 32A, takže problém s vypnutím PV pole pod zátěží nebude problém.
Tady je tedy finální manuál:
Vypnutí FVE
3. Vypnout PV panely
4. Vypnout měnič
5. Vypnout baterii jističem
Zapnutí FVE
2. Zapnout měnič
3. Zapnout PV panely
4. Zapnout zátěž / ATS přeskočí na FVE
5. Zapnout AC IN měniče
Zdeny píše: čtv črc 18, 2024 1:23 pm .....
Tady je tedy finální manuál: .....
Jo 8-)
Až na to ATS... :-( Vůbec takovou věc u poloostrova nepoužívat! :evil: Vnitřně umí přepínat na zálohu ze sítě, nebo i Bypass, sám měnič uvnitř :D
Zdeny píše: čtv črc 18, 2024 1:23 pm Děkuji všem za přínosné rady. FVE jsem si postavil celou sám, jen jsem potřeboval ujasnit tuto věc. Na přívodu PV stringů mám DC odpojovač 500V 32A, takže problém s vypnutím PV pole pod zátěží nebude problém.
Vypnutí FVE
4. Vypnout měnič
Zapnutí FVE
2. Zapnout měnič
Přesně :D je vhodné mezi jednotlivými kroky počkat pár sekund ať se změněný stav ustálí .
Edo , ATS jsou funkční přepínače sítí . Spálených relátek v Axpertech a jeho klonech jsem viděl dost , přepínat 20A relátkem určeným na 30A s mezerou mezi kontakty cca 2mm je pořádnej záhul . IGBT nad relátky trochu pomáhaji , jen trochu .
Kdežto ATS viz. : https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=1377&start=50 s mezerou mezi kontakty cca 20mm a robustním provedením přepínání při proudu 20A nemá problém :headbang: .
Já mám bypass zakázanej! A tedy se mi jen plynule přidá nad ránem nabíječka v zimě jeli málo energie tedy Žádné velké jiskření.
Zdeny píše: čtv črc 18, 2024 1:23 pm........ Na přívodu PV stringů mám DC odpojovač 500V 32A, takže problém s vypnutím PV pole pod zátěží nebude problém. .......
A to je právě mejlka. Odpojovač (v obecné rovině) je konstruován na bezpečné odpojení obvodu při nulovém proudu. Na vypínání pod zátěží je určen spínač/jistič/pojistka. Pouze tyto na rozdíl od odpojovače mají zhášecí komoru. Odpojovač (v obecné rovině) zhášecí komoru NEMÁ! Proto se například u VN dělají kombinace spínač a hned za ním odpojovač který zajistí pro obsluhu bezpečné odpojení obvodu na kterém se pak například provádí servis. Ten proud 32A je pouze definice proudu který je odpínač v sepnutém stavu schopen přenést. Nikoli bezpečně rozpojit!
Zpět na „Axpert“
