BMS akú správne vybrať
Ahojte mám doma 2 baterky od firmy liitokala čina ako lusk aj kěd firma nie je úplny šmejd ale po čase ich použivania vo FVE mi odpájalo bateriu už pri 24V čo bola nejaka blbosť preto som obe zabalene krabice rozobral a vykuchal.
Batéria 24V 8S 100A
Zistil som, že vo vnútri sa nachádza modrá BMS niečo podobne tomuto: https://liitokala.com.cn/LiitoKala-BMS/430.html
A 8 ks lifepo4 105Ah článkov. Po zmeraní napätia jedna vykazovala rozdiel cca 0.5V oproti ostatným čo spšsobovalo vypínanie BMS a batérie už pri 24V.
Skontroloval som aj vnútorný odpor pohybuje sa okolo 0,5mohm.
Takže čo teraz s tým? nabiť vybitý článok a dať do provozu? Mám taky ale dojem že BMSKa je pasívne a tento stav nastane znova.
Preto otázka, že akú zvoliť bmsku (ale niečo cenovo normálne)
Dakujem za info
Batéria 24V 8S 100A
Dakujem za info
Re: BMS akú správne vybrať
Skús JK BMS s 2A aktívnym balancérom, alebo samostatný aktívny balancer.
dakujem pozriem vies mi poslat nieco na ten samotny aktivny balancer?
niečo v tomto zmysle low cost ? by stačilo pripojiť k jestvujucej bmske a clankom?
https://www.lifepo4-shop.cz/8s-balancer-2a-p91
Pozri Neey active balancer - napr. TU
alebo obyčajný hlúpy aktívny balancer (LINK) + hocijaké relé na spínanie podľa napätia na baterke, aby ti balancer nešiel stále.
dobre nasiel som aj taketo hlupe a asi to bude rychlejsie dodane ako z ali
https://www.projektelektro.sk/p-337/akt ... -8s24v-12a postacuje aj taka vecicka ?
Aj tak to je asi len docasne riesenie a budem sa musiet poobzerat po novych clankoch a poskladat tu baterku na novo
Tento typ aktívneho balancéru nepoznám, takže neviem posúdiť jeho funkčnosť.
Veci z ali, čo som postoval, mám overené a funkčné bez problémov.
Minulej tejden jsem si objednal "kondenzátorový" balancér 5A. Prý jdou zapojit i paralelně, jako ke zvýšení vyrovnávacích proudů. Jinak mám baterky zapojený asi 4 dny a už se to rozjíždí. Jeden článek z osmi při nabíjení více hřál, a už je tam i větší napětí.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Tak to ma teši som zvedavý keď to príde a zhapojím to čo to spraví, pretože tieto "čina" baterky su rozhasene šialene
tento balancer co jsi si objednal začne balancovat při rozdílu napětí mezi články 0,1v pak se při 0,035V vypne. Ty kondenzátorové 5A balancují stále (některé jdou vypnout externím vypínačem), ale mají trvalý odběr v řádu jednotek mA.
kdo si hraje nezlobí
Len feedback ten balancer modra doska ktory som posielal v linku funguje ako má, ale keď som meral prúdy tak zatial max 1.0A čo vyzerá tak, že je malo na tú aplikáciu ako potrebujem. Pretože v tomto stave bateriek by to chcelo rýchlejšie vyrovnávanie asi pomocou kondenzatorov nie induktorov kde dosiahnem väčšie prúdy, ale zase ako bolo vyššie písane na ukor efektivity a nevipnutia balancovania.
Je problém ten balancér zapojiť na napäťové relé a zapínať ho podľa napätia na batérii?
na 100AH článek je 1A uplně v pohodě, proud je závislý od rozdílu napětí. Za pár dnů se to srovná, pokud není článek KO
To by som bol rad ale mám otazku ohladne správania sa. Tento stav rozdielnych napäti na člankoch nastava až pri vybijaní respektive ak klesne napätie na bateriach cca pod 3,1V ale to este budem sledovat. Akonahle sa začnu nabíjať sa zrovnajúmopadzi píše: pát srp 02, 2024 8:06 am na 100AH článek je 1A uplně v pohodě, proud je závislý od rozdílu napětí. Za pár dnů se to srovná, pokud není článek KO
Ta doštička ma indikačné ledky kedy sa vyrovnava napätie.
Dá, tomu čas a postnem sem vysledky. (Pretože vnutorny odpor je v norme cca do 0.5mohmu na všetkých batériach preto mi to neprišlo že by boli poškodené)
ty články u kterých padá napěí při vybíjení víc, mají menší kapacitu. Ale stejně se doporučuje pracovní napětí 3,1 až 3,4V
https://www.lifepo4-shop.cz/blog-o-life ... i-lifepo4/
