Ako moze tienenie znicit panely
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Ako moze tienenie znicit panely
jo není špatné si shlédnout to video https://youtu.be/vjeagMFvNIc, ale vlastně nic konkrétního z toho nevypadne. Obecné doporučení vyhnout se trvalému stínu..... a samozřejmě alibismus výrobců panelů. Ostatně jak to na tom světě běžně chodí.....
Zkus se podívat na panely zezadu ne zepředu vše se lépe ukáže. Jinak vidím prosvítat krabičky zkus se na ně podívat zezadu občas když takhle prosvítá víc je tam problém
A nechtělo by to vždycky k fotkám i zapojení?
Mám pocit že v tvém případě to není vůbec typická ostrovní instalace. Jestli má každý string svůj regulátor, pak to je něco jiného než se to snažil kodl vysvětlit. Mít jeden velký regulátor a na něm 5 stringu a jeden string zastíněny, tak se žádná zvýšená teplota nekoná...
Tyhle fotky bych přirovnal k polní HV instalaci... Podobné opotřebení panelů vlivem stínů.
Ano jsou tam kontakty a některé hřejí protože jsou už s fabriky na hovno mohl bych ti vyprávět Ota určitě taky a noparasito též proto se vždy dívám na panel i zezadu kamera zepředu zkresluje jelikož je to lesklá plocha a ukazuje nesmysly.rottenkiwi píše: ↑sob říj 02, 2021 5:45 pm To teplo v krabicke vznika vedenim, su tam kontakty, toto je aj na uplne novych paneloch
a vsade je to rovnake.
Ono to treba lepsie pofotit, aj spredu aj zozadu a potom z toho vyvodit nejaky zaver.
Ale to sa z ruky neda, proste 70 % fotiek je odpad. Treba na to termokameru
so stativom, alebo schopnu tocit videa s potrebnym rozlisenim.
To sa s 250 €-vou kamerou na usb port mobilu neda.
Tento panel určitě otevřít i krabičku jak jede jedna smyčka špatně vždy lezu do krabice
Jen malá ochutnávka kontaktů. Pokud to jsou různé přítlačné systémy může to taky vypadat podobně
Porovnání focení panelů zepředu a zezadu zepředu někdy vidíš menší teplotu a ještě se do toho pletou odlesky slunce zezadu se nic takového neděje
Pěkně je vidět jak hřeje dioda toho kraje uvnitř bude mít slušných 100 stupňů
Tak se na té fotce asi projevil nějaký odraz protože to vážně vypadalo že je tam teplotní rozdíl proto je lepší chodit zezadu tohle všechno odpadne jelikož jsi eliminoval slunce a sám sebe ono to celkem dobře v odrazu panelů měří i postavu. Jo ty krabičky zalité hmotou je slušný vydrb co by řešila někdy výměna diody za pár minut je defakto na zahození panelu
schválně jsem vytáhl mizernou fluke VT04 a šel skouknout 6ks svislejch panelů Trina 330Wp MONO celočerný - slunko už šlo sice dost pod úhlem, panely dávají cca 1/3 jmen. proudu, ale od shora dolů a od leva do prava mají 24.6-24.7°C. A to je na tom kus ptačího trusu a podobný nádhery. Rozdíl teploty mou technikou nezměřitelnej. Jo, ty černý elox rámy mají skoro o jeden stupeň víc...
To asi nedokážu, musel bych ty panely odmontovat
Příležitostně zkusím onḿrknout ty POLY co jsou na střeše, akorát budu mít problém se k nim dostat na vzdálenost, na kterou ta VT04 dokáže něco rozeznat...
