automatické spínání měniče po připojení zátěže
made by FRSO:
schema frso1.pdf
je původní varianta,
zde drobek zjednodušená, odpojeny zbytečný součástky:
varianta pro přepínání boiler/zásuvka ze sitonu, pokud se spínací kontakty relé k2 připojí na spínač měnič, zapne to měnič, viz předchozí schéma.
pokud by byl zájem, můžu postnout gerbery nebo eagle soubory...
Funguje spolehlivě, jediný omezení je galvanický spojení v zátěži, tj měnič nezapne třeba LED žárovka nebo nabíječka mobilu. Ale po sepnutí už to elektronický spotřebiče s příkonem nad 50W udrží v chodu. Optimální řešení pro spínání měniče ledničkou, ldenička navíc najíždí přes softstart měniče...
Využil jsem to i ve spojení se sitonem a zásuvkou pro rychlovarnou konvici - po připojení konvice se siton přepnul na vývod pro zásuvku. Ale tam musí být relátka v jiným provedení, než pro 1kW měnič na chatě, který se navíc spíná bez výkonu, tj rozjede se až po sepnutí těch relátek softstartem...
Několik kusů jsem zbastlil na univerzální desce, víc to nepotřebuje, stejně má každej jiný relátka...
Zajímavost je C2 +R3 - obvod pro snížení odběru relé při sepnutým stavu - tohle dělá už jenom skutečnej detailista, kterej chce mít co nejnižší "zbytečný odběry".
