STUDER problém s pořadím VT80
frenky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od frenky »
Ahoj solárníci, mám takový problém s pořadím přihlašování jednotlivých VT80 do systému.
- Zakoupil jsem zde na bazaru VT80 (má novější firmware)
- Zapojil jsem ji dnes do systému ke dvěma již instalovanými (VT1 a VT2), ale hned se mi přihlašuje ta nová jako VT1 a stává se tak masterem pro ostatní starší VT80. Já bych potřeboval, aby se mi ta nová VT80 přihlásila jako VT3.
Od dopoledne se s tím crcám a na nic nemohu přijít. Nemá někdo se zde přítomných studeristů nějaký nápad, či postřeh?
Děkuji předem a přeji pěkný večer a snad klidnou noc.
Milhaus
Re: STUDER problém s pořadím VT80
Příspěvek od Milhaus »
co tímto ? :
QSP 5090 Update FID (only 1 device)
nebo :
QSP 5062 Update device FID (only 1 device)
nezkoušeno
ferdinand
Příspěvek od ferdinand »
Frenky: Jak jsi to vyřešil ?
frenky
Naučil jsem se s tím prostě žít :mrgreen:
ferdinand
OK... :( Dík.
ladik
Příspěvek od ladik »
Je to nejspise uplne stejne jako u Victronu, kde se to poradi ridi dle SN (mac) cisla. Nejnizsi je master a je uplne jedno, jak je na sbernici zapojeny, jestli uprostred nebo nekde jinde. Takze jestli je chces mit SW i fyzicky pekne poporade, tak jedine na zdi presroubovat. Take mam rad master jako prvni v rade a ostatni pekne vedle nej. Je v tom pak poradek i bez mistniho manualu.
Je to tak, (nej)novější výrobní číslo se stává masterem.
frenky
brumlaj píše: úte pro 10, 2024 3:37 am Je to tak, (nej)novější výrobní číslo se stává masterem.
Zdravím Brumlaje.
Je to tak, musel jsem přepsat program a ve strojovně to vypadá že neumím počítat :mrgreen:
Z leva do prava mám VT-2, VT-3, VT-1. Hlavní je že panely pracují a elektrika si proudí. :nod:
Pořád držím ostrov. Od března jsem (kromě nějakých pokusů) ještě nezapnul ČEZ.
Baterie byly nejméně na 30%, když jsem očekával přepnutí, tak svitlo sluníčko :sun2:
Sám jsem zvědav jak dlouho to ještě vydržím. Jedinou překážkou je sníh, pokud nejsem doma a neodklidím ho z panelů, tak není téměř žádná výroba. Ale to všichni víme ;)
Pěkný večer všem
Zpět na „Studer“
