Nastavení počtu bateriových modulů
mikluk
Příspěvek od mikluk »
Zdravím všechny nadšence. Měl bych jeden dotaz. Chystám se přidávat do své sestavy další bateriové moduly od Pylontechu. Musí se někde v nastavení Victronu měnit počet modulů nebo si to Cerbo přebere samo?? Díky za rady.
3x Victron MP2 48/5000, 2x MPPT 150/60, 1x MPPT 250/70, Cerbo GX
9,1 kWp = 2,73 kWp východ (25°) + 3,64 kWp jih (16°) + 2,73 kWp západ (15°),
baterie 4 packy, pylontech US3000, 14,2kWh
Re: Nastavení počtu bateriových modulů
Cerbo s týmto nemá nič, všetko je treba nastaviť na baterkách. Treba ich prepojiť káblom medzi sebou a nastaviť korektne tie malé prepínače. Potom master baterka bude všetko reportovať cerbu.
mikluk
ok, díky za radu :-)
Lugos
Příspěvek od Lugos »
Zdar
tak u mne jinak :
všechno připojit - propojit podle návodů. ( přidával jsem jednu cihlu )
Nový Pylontech - měl nejstarší firmware šel dospoda.... není MASTER
Žádný switche jsem neměnil.
V Remote CONSOLE se nastavovat nic nemuselo - našlo si to samo.
VE Configure 3
Změna kapacity - zapsat do všech třech MPII.
Vyrovnání jednotlivých Pylontechu : ač jsem se snažil nový nabít samostatně na stejnou hodnotu % - stejně se to nepovedlo přesně.
Trvalo asi měsíc něž se srovnalo % ... obzvláště při spodní hranici SoC to bylo vidět na ledkách jak je to rozhozené...
Nemělo to vliv - rozdíl byl v jedné LED --max.
Ten battery monitor v multiplusu klidně dej disable, protože battery monitoring ti zajištuje BMS, a předává to cerbu. To sis mohl ušetřit práci...
Zpět na „Victron komunita“
