Střídač Sofar - on-line řízení přetoků, atd.
Mrakoplasdruhy
Příspěvek od Mrakoplasdruhy »
mám střídač od Solar Sofar, u kterého nelze řídit přetoky na dálku, pouze na "bedně". Mám nachystaný program na automatické řízení přetoků podle ceny, atd. Ale potřebuji dostat přístup na posílání příkazů do střidače. Bohužel Číňani se mnou nekomunikují a instalační firma tvrdí, že to nejde, což je samozřejmě kravina. Nemáte někdo radu, jak to od výrobce vyrazit?
Re: Střídač Sofar - on-line řízení přetoků, atd.
Já SofarSolar nemám, ale uvažuju o něm. Tak mě to zaujalo.
Existuje k němu popis Modbusových registrů. Pokud to nějak půjde vzdáleně nastavit, tak zřejmě právě přes Modbus.
Pokud bys ho nemohl najít, tak já ho mám a můžu poslat.
Pokud bys napsal pár slov o zkušenostech se SofarSolar měničích, byl bych rád.
Díky.
kloakanmoudry
Příspěvek od kloakanmoudry »
Tabulku pro Sofar mám
Je tu zrovna téma s takovým příhodným názvem, tak napíšu své první zkušenosti se SofarSolar.
Už jsem ho nějakou dobu měl v bedně. Teď jsem ho konečně nainstaloval. Mám ho teprve den. A nestačím se divit.
První problémy už v instalaci WiFi. Ten adaptér je polepený spoustou nálepek, ale MAC adresa tam není, aby si ji uživatel mohl dát do MAC filtru své WiFi.
Pro instalaci používají celkem běžný způsob, že ten adaptér dočasně udělá pomocí AP, ke kterému se připojí mobil a přes ten se to nakonfiguruje.
Ale už nikde není výrazně napsaná adresa, na kterou se uživatel musí připojit. Zde 10.10.100.253. Ta adresa je u každé zařízení jiná, takže to není něco, co by mohl uživatel vědět předem ze své zkušenosti.
Když už se člověk připojí přes to WiFi, tak zase schází informace o různých skrytých nastaveních. Jak se k nim dostat.
Třeba tady se musí ručně přejít na http://<IP adresa>/config_hide.html. Ale to jsem nikde v manuálu nenašel, je to z nějakého fóra.
Otázkou je, jestli tam nejsou i nějaké další možnosti nastavování, o kterých se nepíše.
Přes to WiFi by se taky podle menu měl dát udělat upgrade firmware. Sice to problikne, ale neudělá to nic.
Upgrade se dá udělat jen lokálně přes USB Flash.
A ty firmware, to je teda věc. Každý se jmenuje úplně jinak, není v tom žádný systém. Prostě to tvůrci pokaždé nazvali jak je zrovna napadlo.
Nikde není informace, čím se nová verze liší od předchozí.
Číslování verzi je chaotické, takže někde je vyšší číslo verze se staršími datumy jednotlivých souborů. Který je tedy novější?
Navíc číslování celého balíku firmware nijak moc nekoresponduje pak s čísly jednotlivých komponent toho firmware, které měnič následně zobrazuje.
A ne každý ten balík obsahuje kompletně vše. Např tam v posledním z nich vůbec není adresář /security.
Modbusová komunikace je další dílo. To WiFi vlastně primárně vůbec není dělané pro Modbus. Předpokládá se provoz po RS485.
Ono se to teda dá nějak ohnout i po tom WiFi, ale dost blbě a s omezeními. Např. se nedá použít ModbusTCP, ale musí se použít ModbusRTU over TCP. Což zdaleka ne každý klient umí, je to starý a nepoužívaný protokol.
No a pro mě největší pecka je použití proudových traf. Ta se dají připojit přímo k měniči, což je OK.
Jenže se nedá nastavit převodní poměr a natvrdo to vyžaduje trafa s poměrem 3000:1 !
Takže kupuju a instaluju další sadu traf, měl jsem nachystané s poměrem 1000:1, které by pro dané proudy byly přesnější.
Říkám si (aspoň zatím), že jsem pěkný idiot, že jsem šel zrovna do Sofaru.
Mám to den, a tolik školáckých chyb.
Přitom Sofar je asi hodně velký výrobce. Problém ale je možná v tom, že dělá asi hlavně velké měniče pro nějaké firemní instalace.
A tyhle malé měniče pro domkaře dělá spíš jako bokovku.
I když ten bordel ve značení firmware zase o nějaké korporátní štábní kultuře rozhodně nevypovídá.
K problému z názvu vlákna: na omezení přetoků je tam nachystaný DRM signál.
Já jsem si k tomu připojil desku s ESP32 a Tasmotou, která mi ten signál vzdáleně ovládá.
Buď na pokyn z Homa Assistanta, nebo ručně přes WWW rozhraní.
Pokud jsou tady Sofaristi a opraví mě, že je chyba u mě, tak budu jen rád.
Zatím jsem z toho spíš smutný.
