Zvuky ze střídače(bručeni)
Mtk31953195
Příspěvek od Mtk31953195 »
Dobrý den zjistil jsem že můj střídač SOLPLANET 5kw
Začne při dobíjení nebo vybíjení baterie lifepo4 15kw vydávat bručive zvuky. Podle zátěže se hlasitost zvuku zvětšuje. Jinak vše funguje žádnou chybu nehlásí ani střídač ani baterie. Někdo nějaký nápad jak odstranit ty zvuky.
Re: Zvuky ze střídače(bručeni)
Mám 3x Victron MP2 v garáži. Často se ozývalo bručení (jakoby cyklované s frekvencí opakování vlny tak jednou za 1 až 2 s) a při větší zátěži se pouští větráky. To se neslo skrz stěny. Slyšel jsem to jenom já, ale vadilo mi to. Použil jsem silentbloky a žádný zvuk se už konstrukcemi nepřenáší.
Mtk31953195
Mám model bez ventilátoru. Zvuky ze střídače se ozývají když se mění velikost proudu (odběr) z baterie a nebo dobijeni do baterie. Pokud je hodnota proudu ať už do plusu nebo mínusu stejná zvuky nejsou. A jsou opravdu dobře slyšitelne i pro jiné lidi. Ja je samozřejmě slyším nejvíce. :sun2:
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Tak ono to hrát může i bez ventilátoru. Cívky, fety, kondy to všechno může vydávat zvuky se zatížením.
Mtk31953195 píše:Dobrý den zjistil jsem že můj střídač SOLPLANET 5kw
Reklamovat.
Dagus píše: pát lis 22, 2024 10:05 pm Tak ono to hrát může i bez ventilátoru. Cívky, fety, kondy to všechno může vydávat zvuky se zatížením.
Kondy? No, viděl jsem krtka jak si prohlíží internet se žížalama, tak proč by nevydávaly zvuky kondíci... Testoval jsem přeliv energie kondík - fet - kondík s PWM 30-70Hz a izolovaný Cya-6mm mlátily o stěny rozváděče tak hlasitě, že jsem se bál že se izolce stáhne. Ze současně běžných kondíků 10 000uF/150V při 35V nevydržel déle jak 5 minut života žádný.
špunty do uší... Ono hraje kde co, jde nečekaně o porjevy elektromagnetického vlnění, které dokáže pohybovat vodiči v rytmu proudu. Zkusit to okem prohlídnout a jinak neřešit. Mě se třeba podařil step down, kterej má "podharmonickou rezonanci" někde na 3.5kHz, a to díky odrušovacímu LC členu, kterej je naladěnej shodou náhod na tenhle kmitočet. Hraje tlumivky, přívodní dráty, prostě kde co, a odrušit to nejde, leda odstranit příčinu - třeba tak, že to vypnu :) (ne, vím jak na ot, ale světlo je namontovaný a zvuk je zároveň signalizace provozu...
