Návrh FVE součástí Victron
Napsal: pon pro 23, 2024 9:27 pm
od KomancheCZ
Ahoj.
Mám v provozu už dva roky hybridní FVE na střídači PowMr.
16 panelů Jinko JKM380M-6RL3-B
Rozhodl jsem se připojit do sítě, abych mohl pracovat se spotem a protože mám 48V baterii (olovo 24 kWh ve VZV), chtěl bych to postavit na Victronu.
Nerozumím sestavě komponent Victronu, když teď mám vše v jedné bedně, že to Victron má rozdrobené na několik menších.
Mohl bych požádat o pomoc s návrhem systému, kde zatím nechci měnit panely ani baterii (časem ano)? Připojení do sítě, prodej, vzdálené řízení.
Děkuji.
Re: Návrh FVE součástí Victron
Napsal: úte pro 24, 2024 9:50 am
od Momo
Prvně bych se zaměřil na ekonomickou efektivnost celé změny.
Chceš prodávat za spot? Pak musíš časovat prodej a budeš likvidovat tu Pb baterku.
Chceš nakupovat za spot? Jesli umíš časovat odběr, třeba BEV, bojler, tak asi jo. Ale bojler v létě nahřeješ i bez spotu. Jestli máš odběr převážně v zimě, tak bych spot nechtěl.
Pokud by ti stačil nákup z důvodu třeba BEV, tak se můžeš s nějakým solárníkem domluvit na sdílení a budeš mít průběhový elektroměr.
Napsal: úte pro 24, 2024 10:54 am
od ClonyXXL
A kdyz budes mit ten prubehovy elektromer, na solarnika se vyprdnes, poridis si spot a BEV muzes nabijet za letni minusove ceny (a ne od solarnika za xy,- Kč). Pro solarnika "dobry kšeft" :lol:
Napsal: úte pro 24, 2024 11:11 am
od KomancheCZ
Chci to řídit chytře buď standardem victronu nebo třeba Deltagreen, brácha je má na dvou fve a je spokojený.
Mimochodem tarif spot mám už dávno (EP energy trading, za 80 halířů), jen to chci spojit do fve.
Napsal: úte pro 24, 2024 12:06 pm
od kamils
Potřebuješ alespoň 2x MPPT 250/85 Tr VE.Can - panely zapojit 2x paralelně 4S stringy na jeden MPPT (můžeš v simulaci sestavit vhodnější sestavu) pak Cerbo a dostatečný počet střídačů 1f / 3f. Vhodný je Multiplus- II 5kVA. Pokud baterka nemá BMS pak by byl vhodný ještě SmartShunt.
Myslím si, že spolupráce s DeltaGreen je dobrá volba.
Napsal: úte pro 24, 2024 12:15 pm
od Diablo1st
Oficiálne pripojenie bude predpokladám 3F takže budeš potrebovať:
- 3x MP2 5kVA alebo 3kVA, určite odporúčam 5kVA
- Cerbo
- mppt by som dal 1x 250/100 v zapojení 4S4P, alebo RS450/100 a zapojiť 2x 8S1P (treba overiť, či nebude treba držať napätie pod 120V)
- smartshunt + VE.direct kábel
- busbary, ak nemáš
- voliteľne smartmeter + prevodník (záleží od zapojenia)
Napsal: úte pro 24, 2024 12:22 pm
od Momo
KomancheCZ píše: úte pro 24, 2024 11:11 am Chci to řídit chytře buď standardem victronu nebo třeba Deltagreen, brácha je má na dvou fve a je spokojený.
Dobrá, ale začal bych ekonomikou.
Máš něco, co funguje. A chceš to vylepšit, to tady asi každý. Pacientů je nás tady hodně :)
Na střeše máš jenom 6 kWp. Podle mě většinu využiješ sám. Jaké je množství energie, které nevyrobíš, protože pro ni nemáš využití? A v jakých to je měsících? A jaké jsou v té době spotové ceny? Budeš pro pár korun trápit tu Pb baterku?
Takže vyrobíš navíc 2 MWh za rok? A jestli to prodáš za 2 Kč/kWh, budeš hodně dobrej. Tj. roční příjem 4.000,- Kč?
A teď to porovnej s náklady na materiál, práci, vyřízení oficiálního připojení.
Spíš bych se zaměřil na to, jak tu elektriku využít doma.
Napsal: úte pro 24, 2024 9:39 pm
od KomancheCZ
Děkuji
Momo spíš mi jde o levný nákup když už... A dokud nejsem výrobce, tak se k tomu nemám jak dostat.
Napsal: úte pro 24, 2024 9:59 pm
od KomancheCZ
kamils píše: úte pro 24, 2024 12:06 pm Potřebuješ alespoň 2x MPPT 250/85 Tr VE.Can - panely zapojit 2x paralelně 4S stringy na jeden MPPT (můžeš v simulaci sestavit vhodnější sestavu) pak Cerbo a dostatečný počet střídačů 1f / 3f. Vhodný je Multiplus- II 5kVA. Pokud baterka nemá BMS pak by byl vhodný ještě SmartShunt.
Nechápu tu simulaci, jediný co mi něco ukazuje je 4S4P 250/85 Tr VE.Can, kde předpokládám že to dotáhnu normálně jedním kabelem +- (resp. dvěma samozřejmě), tak nevím proč doporučuješ 2xMPPT? Děkuji za osvětu.
od Momo
KomancheCZ píše: úte pro 24, 2024 9:39 pm Momo spíš mi jde o levný nákup když už... A dokud nejsem výrobce, tak se k tomu nemám jak dostat.
Opakuji, že se stačí s někým domluvit, kdo už oficiální FVE má. Bude tí sdílet elektriku. A nastaví ti alokační klíč 0,01 %.
Až ti dají průběhový elektroměr, můžeš nakupovat za spot. Ale spot je (a hlavně ještě více bude) nejlepší v létě. Tak jestli máš BEV s velkým nájezdem, je to správná volba. Ale pokud tím topíš, tedy spotřeba je hlavně v zimě, tak je to špatná volba.
Taky jsem litoval, že teď nemám spot na prodeji. Ale letošní zima mě dost vyléčila z mé pomýlené myšlenky.
Napsal: stř pro 25, 2024 10:16 am
od kamils
KomancheCZ píše: úte pro 24, 2024 9:59 pm
Přehlédl jsem se v napětí baterie, pro 48V opravdu stačí 1x 250/85 Tr VE.Can. Pokud jsou všechny panely na stejně osluněné ploše neměl by být problém s paralelním provozem stringů. Je vhodnější ty kabely z jednotlivých stringů spojit až v rozvaděči a odjištěné vlastníma pojistkama.
Napsal: úte bře 03, 2026 6:44 pm
od sae
Rozumie si Cerbo GX s batériami Deye 16kW LVTS-512314-G4? Majú CAN, RS485, RS232.
Napsal: úte bře 03, 2026 6:48 pm
od Jirka77
To je spise o tom jestli BMS deye umi nejaky ze standartnich protokolu ktere urcite umi i victron GX, takze nejspise ano, ale je lepesi najit co BMS podporuje za protokoly. Nebo moznost c.2 je vyflaknout se na komunikaci a dat si do systemu smartshunt/lynxshunt a ridit to cele tim, ja to takto pouzivam a je to presnejsi a mam SOC pod kontrolou a muzu ho zmenit jak je libo treba pro pripad nejakeho testovani asistentu pro vytezovani a pod, kdyz to ridi BMS jsi jen pasazer a neudelas s tim nic.
