Max. výkon (Pmax): 425 Wp
Jmenovité napětí (Vmp): 41,5 V
Jmenovitý proud (Imp): 10,24 A
celkem 5 ks více nevleze, zásobník 250 l, zásobník nebude nikdy ohříván ze síte 230 V ( podzim-zima-jaro plynový kotel)
jaký střídač k tomu?
Pro mou aplikaci nejlépe takový který nepotřebuje ke své činnosti být zapojen do sítě z důvodu trvalého odberu, taky nechci wifi nebo kde lze wifi vypnout aby nevysílal signál co prosím doporučíte ze zkušenosti?
-bezproblémový provoz
-bez rušení při provozu (EMC) atd
-aby začal pracovat již při nižším napětí (např zataženo alespon pokrytí ztrát v zasobníku)
-pokud možno pasivní chlazení ale není podmínka
-topné těleso bude 3x1000 W lze tedy zapojit různé výkony
-servis a opravy
střídač např
Antik - má potřebu kolem 10 W ze sítě a wifi
DZD1.x AC 3kW ?
AZO ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO ?
Solar Krberos - je drahý dost
A-Z WATER INVERTER ?
MARKO D 3kW ?
GETI GWH03W 4000W MPPT ?
MR4316AC NG (BEL)
Volt Polska Green Boost MPPT3000
VOLT GREEN BOOST PRO 4000 SINUS 4kW pro FVE ohřev TUV
OPL 9AC 2.3kW-U/I (SolarEco, CZ)
rozdíl mezi MPPT a MPPS je to v praxi poznat?
výstup strídače je např modifikovaný sinus (obdélníky) někde 50 Hz jiný třeba 122 Hz má to na něco vliv-účinnost, životnost topného tělesa, rušení ? Někde uvádejí modifikovaný sinus ale dle měření jsou to čisté obdélníky..
zvukové projevy (když není topné teleso napájeno sítí tak někomu to při pouzití střídače to těleso vydává zvuk - bzučí, je to prý i lehce cítit rukou-vibrace....dá se tomu zabránit vhodnným výběrem střídače a jeho parametry ? Pokud je to i rukou cítit tak předpoklásám že topné těleso nevydrží dlouho (např přímotop atd....)
děkuji za odborné rady a doporučení..
