NodeRed+řízení přetoků dle spotu+predikce předpovědi počasí
Beny
Příspěvek od Beny »
Ahoj bando,
chtěl bych vytvořit flow do NR pro řízení přetoků do DS.
Zakázat přetok dle ceny spotu problém není. Potřebuji ale do toho zatáhnout i předpověď počasi tak, abych do DS neposlal energii (i uloženou v baterii) a za 4 hodiny bude zataženo tak, že budu muset nakupovat z DS.
Neprogramoval jste něco podobného?
Díky.
PS: Virtuálka mě již navždy opustila ...
http://www.pocasinakladne.cz/
Smazaný uživatel
Re: NodeRed+řízení přetoků dle spotu+predikce předpovědi počasí
Na předpověď experimetuji s FVforecast. Ten umí přes API stáhnout hodnotu predikce buď po hodině nebo na celý den nebo na až na 3 dny dopředu a to jako hodnota watt na m2. Nemám na to zatím nic hotové, resp. mám bash script který mi hodnoty posílá do Telegramu. To pak zpětně porovnávám jednak, jak to ve skutečnosti vyrábělo a pak to porovnávám s Aladinem ČHMÚ na predikci oblačnosti. Musím říct, že Aladin mě ještě nezklamal na min. nasledující den se na něj dá spolehnout. U FVforecast si nejsem už tak uplně jist. Sleduji to teprve několik měsíců a tak výsledky nejsou ještě úplně jisté. Aladin se dá používat defakto jen "ručně" tj. večer se podívám podle a toho si určím jaký režim nastavím na druhý den. FVforecast ovšem dodá data pro další automatizované zpracovaní, ale jak se dá na něj spolehnout, to si ještě netroufám napsat. Tohle, ale může být cesta.
https://wp2.pvforecast.cz/
Beny
Příspěvek od Beny »
Kluci z UCEBU :-)
Mám to hnedka vedle práce, byl jsem se tam před lety za nima podívat.
Problém ale je, pokud máš více polí a každé jným směrem a jiným úhlem, vypočítat reálný výkon PV.
Resp. nevím jak na to.
Pokud by se předpověď výroby dala dobře odhadnout je tu další proměné a tou je odhad spotřeby domu.
Zkoušel jsem dneska trápii ChatGPT, ale nějak mu to dneska nešlo.
Nakonec tam bude Proteus :-)
PVforecast jsem před časem zkoušel a vyšel jako nejhorší, nejlepší byl Solcast.
Taky jsem do 10 km od nich, tak bych měl mít data dobrá. Psal jsem si s nimi ohledně testování, nic z toho nakonec nebylo.
Souhlasím s Aladinem, taky na to koukám a oblačnost to odhaduje relativně dobře. Nebo ještě Ventusky, tam to rozlišuje ještě nízkou, střední, vysokou a celkovou oblačnost.
V NR mi běží předpověď Solcast. Na tři stringy mám dva účty, pro druhý jsem zadal dům kamaráda o 300 m vedle a můj druhý anonymní mail. Předpověď na tři dny, pravděpodobnost 10, 50 a 90 %. Reportuju předpovědi a výsledky do google tabulky, porovnání se skutečnou výrobou. Už asi dva měsíce. Až budu mít čas, dám to do grafu.
Smazaný uživatel
Beny píše: sob bře 01, 2025 9:45 pm
To je jinak, ty hodnoty samozřejmě nelze brát absolutně, ale pouze jako určitou referenci osvětlení (množství světla) pro danou lokalitu. Korekci je pak potřeba udělat individuálně, dle instalace. Bohužel, je to časově dost náročné, protože je potřeba porovnávat den po dni a to defakto po celý rok, jak se to celé chová, a na to je třeba nasbírat celkem velké množství dat než se vytvoří konečný algoritmus. Takže to není pro každého, hlavně né pro ty co preferují rychlá řešení. Pro ty jsou tu placené Solcasty, Solarcasty atd. některé přímo integrované do systému.
Beny
Příspěvek od Beny »
Předpověď se teď pokouším porovnávat. Mám jak UCEB tak OpenMeteo.
Jelikož jsem odešel z VB a ještě nemám vyřízený odkup přetoků, tak je výroba regulovaná. Tedy na porovnání to není.
Ale co se povedlo je řízení přetoků SolarEdge přes integraci v HA. Nastavena automatizace a vše jede a je připraveno na poklesy ceny spotu k nule.
Podepsal jsem včera zajímavý fix, tedy pojedu fix+prodej spot.
K prodeji spot, resp. k jeho řízenému prodeji je ale třeba postavit baterkárnu, nakoupit baterky. Snad do srpna vše stihnu. zatím to půjde ven jen v plusových cenách.
Co mě ale trápí více je sprovoznění nějaké predikce spotřeby a strojové učení o tom, zda bude svítit, kolik toho dnes spotřebuji, jaká bude výroba a kolik si můžu dovolit prodat.
Trenuju ChatAI, včera jsme postavili nějaký python, ale zatím je to v plenkách. A nevím zda to ta AI mrcha zvládne.
Hotové řešení (Cubee, Infigy) sice umí predikovat spotřebu, ale vždy je tam nějaký mínus (neumí AC coupling, neumí externí měřiče spotřeby co mám, neumí řídit coklivc vzdáleně jen přes zásuvky či Shelly). Tedy zatím to není ono.
V HA je integrace EMHASS, poksuím se na to podívat. Snad už umí i nějakou predikci.
