Deye a přetoky + kompenzačka
Napsal: pát bře 07, 2025 8:01 am
dovolim si svuj dotaz...
situace : Eon - EGD pripojka ve forme trafa 22kV/3x400V ktere vlastni mensi / stredni kovoobrabeci firma a na ni je napojena i mensi firma znameho.
Na vývodu z trafa je umistena od pocastku pripojeni tzv. kompenzačka na oneh 3x400V. Nikdo jiny nez tyto 2 firmy na onom trafu nejede. Meraky spotreby jsou pro kazdeho samostatne, typ bohuzel nevim ale nebude to nic noveho, co je znamo minimalne 15 let se na to nesahlo.
U znameho je v planu pro snizeni nakladu instalovat FVE. V panelech do 16kWp vykonu, baterie 50kW LiFePo, Stridac : Deye SUN-12K-SG04LP3-EU. Proc tento ? Zkusenosti od jinych lidi, "bohuzel" vsichni jini maji povolene nejake pretoky potazmo vykup elektriky zpet, ale ! zase vsichni jsou na beznem vedeni 3x400V co napaji i ostatni domy v okoli.
Co sem tak vycetl / vyslechl, pretoky, zpetny proud resp. jalovy proud nebo jak to mam nazvat
delaly - delaji ? bezne pri spousteni / vypinani soustruhy, pily, svarecky (Tigy), hoblovky apod., ( znamy si toho kdysi v minulosti vsimal ze kdyz a ted to asi spletu ale jen orientacne
: kdyz pustil hoblovku na hvezdu a zmeril odber na fazi, byl rekneme 12A [a na starem analogovem kolecko v nem tocici se elektromeru se toto otacelo naopak] ale mel byt podle štítku motoru 20A, když přepnul poté na trojuhelník, až pak se zvedl na oněh 20A a kolecko v elektromeru se tocilo uz spravne...berte informace s rezervou, ale vicemene to asi odpovida tomu co me bylo receno ) veci ktere pouzivaji obe firmy i dnes. To vse by podle nazoru osoby XYZ elektrikare mela pochytat ucinne prave ona kompenzačka a predpokladam ze z toho duvodu je tam take umistena.
A klicova otazka : kdyz Deye nastavim na pretoky nula, melo / mohlo by byt vse ok a nemel by byt nejaky problem pokud by uz neco malo poslal zpet do "sítě" ? Otazka je do jake site...jen lokalne "k trafu resp. kompenzačce" ? Predpokladam laicky ze asi nebude nic prolezat az do takove miry ze by to prochazelo pres trafo 22kV dal zpet, prosim nekamenovat
Cloveku se honi hlavou lecos a tak resi mozna i nesmysle...
PW
PW
