MPPT Epever TRACER10415AN
Dobrý den, trošku tápu v zapojení tohoto reglu: MPPT Epever TRACER10415AN, nechápu zapojení zátěžového relé, dle schématu to vypadá že zátěžové relé se zapojuje na mínus vstup do měniče? Označeno šipkou na obrázku níže. A plus pól z měniče přímo na baterii? Nebo to musí být nějaký speciální měnič kam se to zátěžové relé dá připojit?
Re: MPPT Epever TRACER10415AN
Je to myšleno tak, že tím relé můžeš spínat nějakou zátěž, kterou chceš mít zapnutou jenom v době přebytku energie z panelů.
- Kapacita baterie [kWh]: 34
On je ten český překlad dost nešťastný. V originále je označení: 12 (Load) dry contact interface (5), v překladu: 12 Řízená prodleva zatížení (5).
Přitom smysl originálu je: vyvedený kontakt relé (takže uvnitř není nikde připojen) pro sepnutí zátěže. Takže ano, slouží k tomu, že když je baterka málo nabitá, je zátěž odpojená. Pozor na proud kontaktu, je jen 5A/30V nebo 0.5A/60V, oboje DC. Takže zátěž přes externí výkonové relé.
