Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
m.budzak112
Příspěvek od m.budzak112 »
Čaute dostala su ku mne baterka SYL SH-5.12KWH za celkom dobrú sumu, avšak mam problém s komunikačnými portami. Batéria ma 3 vystupy ( vid. obrázok. Návod je dosť strohý a píše sa tam, že comunication port RS485/CAN ... avšak tie porty nie sú nijak označené existuje možnosť,že majú kompatibilitu na obidva tieto typy káblov vo všetkých slotoch? Po druhé chcem isť zapojiť dve paraelne, avšak taktiež som sa nedočítal, či ako.
Inventer ---> COM1 (bat. 1)
COM2 (bat 1) ----> COM 2 (Bat. 2) ?
Taktiež to chcem spojiť s inventorom victron a ten používa VE.CAN to CAN. bus A/B a neviem ktorý wiring zvoliť . Strašne ma štve, že tá spoločnosť SYL nemá ani customer support, ktorý by odpovedal. Preto Vás prosím, či sa niekto s týmto nestretol poprípade poslal nejaky link na wiring RJ45 káblov pomohli by ste mi veľmi.
Ináč sorry za pomerne dosť veľa mojich príspevkov. Vždy hľadám odpovede v starších prispevkoch, avšak nenašiel som :sun:
Link na manuál : https://www.solsol.cz/sites/default/fil ... ument-.pdf
Re: Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
Hele ideální je to zjistit od dodavatele nejmenší zlo . Tady nevím o nikom kdo by je měl
Už podle oka jsou tam "letecký" konektory, tj musíš mít protikus a popis, kterej pin je co, přepokládám, že tam bude canbus i rs485 na jednom konektoru...
edit: tobe nefunguje google: https://www.sylbattery.com/Public/uploa ... d110d7.pdf
sice jiná baterka, ale předpokládám, že nejsou nadměrně tvořiví a bude to to samý. Podle tohoto se svitchem nastaví, jestli RS485 nebo CANBUS
na stejnejch drátech, a ještě je tam cosi o zemnění... Tj Rkiwi přesně popsal co tam bude, jestli on ten manuál nečetl. :)
m.budzak112
Jasné, že som hľadal switche a taktiež som pozeral návody na iné typy od toho istého výrobcu, avšak switche tam nie sú tam som skúsil rozobrať kryt a je tam toto (vid. obrázok)
COM1 ---> CAN-L/CAN-H vyzerá na Victron typ A bez gnd.
COM2 ---->485A1/485/B1
COM3 --> 485A2/485/B2
takže to znamená, že najlepšie by bolo prepojiť druhú paraelne na COM2 ---> COM2 cez 485?
