GWL SUN2000G2
lazna
GWL SUN2000G2
Příspěvek od lazna »
zapojil jsem panely na nový měnič %subj% a display ukazuje nulu, ačkoliv se do panelů opírá slunce naplno. Je to normální? Mám něco špatně v nastavení? Procházel jsme to opakovaně, ale nic mě k tomu nenapadlo
https://pasteboard.co/00ClcXg3wY9e.png
https://pasteboard.co/VE1T54pfMO03.png
Re: GWL SUN2000G2
dle toho jak to máš nastavené, tak měnič vypne pokud napětí spadne pod 44V (440*0,1). O další výrobu se pokusí až napětí z panelů bude min. 50V (500*0.1). Z prvního obrázku vyplývá, že napětí panelů je 46,4V což je méně než nastavených 50V. Proto nevyrábí. Vypadá to na špatně zvolené panely, protože rozsah MPPT měniče je od 45V (taky na obrázku rozsah 45-90V). Zkus nastavit start z 500 na 450 zda měnič naběhne. Popiš co máš za panely, případně sem dej foto štítku s jejich parametry.
Zpět na „Ostatní“
