Pylontech vs BYD
Pylontech vs BYD
Ahoj, hledam baterii do racku, cca 15kWh. Menic bude Victron Multiplus II.
Divam se na Pylontech US3000C a BYD U3A1-50P-A.
Mate prosim doporuceni, co byste zvolili, a kde nakupovat?
Pripadne, zvolili byste dnes jinou baterii? Nechci to skladat sam, ani kolem toho skakat. Proto se mi libi ty varianty do racku.
Diky, Vojta
Re: Pylontech vs BYD
Pylony tu nabizel Trubka v bazaru.
Pokud by nebyla podmínka rack a nechceš se s tím skládat tak se dá ještě ušetřit https://www.batterystore.cz/cs/sestavy- ... th_bms_60a
Chybí tomu ten krásný obal ale cena podstatně příjemnější . Mají verzi jak liion tak lifepo4 záleží jak komu vyhovuje která chemie a čitelnost napěťového průběhu
Trubka
Příspěvek od Trubka »
Jak BYD tak Pylontech jsou solidní značky, u kterých je předpoklad, že když se něco vykaká, tak výrobce zajistí nápravu místo vytáček. A pár baterek, kde BMS spáchala harakiri, už jsem viděl.
Stejně tak je to s případnými pozdějšími dokupy - v obou případech výrobci produkt nabízejí delší dobu, s tím, že občas uvedou nějakou novou nebo vylepšenou verzi.
Je pravda, že Pylontechů je v ČR prodaných násobně víc, ale tím bych se nenechal ovlivňovat. Prostě si spočítej cenu za kWh, přihlédni k počtu cyklů garantovaných výrobcem a podle toho si vyber. Samozřejmě, předtím ještě ověř, jestli na stránkách Victronu existuje návod, jak daný typ baterek zapojit do jejich ekosystému (většinou pomocí VE.CAN rozhraní). Pylontech US3000 tam je určitě, ale na BYD U3A1-50P-A jsem nekoukal.
Pokud si pamatuji, tak baterky BYD (ale jiná verze, B-BOX 2.5 s centrální BMS) mělo pár uživatelů starého fóra, kteří pocházeli ze Slovenska.
Kde dobře nakoupit:
BYD u Mivvy - https://mivvyenergy.cz/
Pylontech u Libora - https://elektro.bazos.cz/inzerat/143246 ... a-2021.php
Trubka
Noparasito píše: stř říj 27, 2021 9:21 am Pylony tu nabizel Trubka v bazaru.
Ano, nabízel, ale to co jsem potřeboval prodat už je prodáno. Takže ten zbytek (8ks) bych prodal jedině v celku (8x 28 500 Kč = 228 000 Kč.)
Navíc to nejsou nové US3000C, ale původní US3000 koupené v roce 2019 a mají najeto cca 270 cyklů.
Pánové, moc vám všem děkuji. Díky jednomu členovi fóra to vypadá, že už mám baterie na cestě. Nakonec jsem zvolil Pylontech.
Zpět na „Baterie“
